It is currently Fri 22. Nov 2024 13:09:21
PostPosted: Sat 06. Mar 2021 18:49:26
Ahoj. Mam tenhle prijimac a pouzival jsem ho ve vrtulniku c HC3. Tam jsem ho mel zapojeny primo do jednotky.
Ted se snazim nastavit cerny Spirit ale nejde mi to. Musim pouzit tu propojku? Pripadne jak pripojit? V HC3 behal bez problemu.
Diky. Miloš.
https://www.banggood.com/Cooltech-RFASB-PPM-SBUS-1CH-2_4g-FASST-Compatible-Receiver-for-6EX-7C-TM-7-TM-8-T8FG-p-1073345.html?cur_warehouse=CN
PostPosted: Sat 06. Mar 2021 19:18:57
Ano, na malé cerné jednotce Spirit musíš použít s.bus inventors tímto tvým s.bus přijímačem:
https://store.spirit-system.com/cs/prislusenstvi/9-s-bus-adapter.html
PostPosted: Sat 06. Mar 2021 19:37:15
Diky za odpoved.
Akorat mi nebudou pasovat konektory zda se.
PostPosted: Sat 06. Mar 2021 19:42:59
A navíc neni skladem. Tak to si asi nezalitam :(
PostPosted: Sat 06. Mar 2021 20:01:18
Ten rx u sebe nemel kablik s konektorem co do nej pasuje? Jak jsi to mel propojene s Daemonem?
S.bus inventor pokud není skladem na Spirit webu tak zkus jiný, výrobců je více.
Nebo si ho zbastli ;)
https://www.google.com/search?q=sbus+invertor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzxYDnrJzvAhXm-yoKHexgBggQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1600&bih=767
PostPosted: Sat 06. Mar 2021 21:23:41
Kablik tam je co se zapoji servokonektorem primo do jednotky. Tak jsem to mel v helicomandu. I v druhem vrtasu to mam zase primo do microbeastu.
PostPosted: Sun 07. Mar 2021 8:44:28
No tak využiješ jeho konektor do přijímače a ideálně ho připájíš na + , - , S , na s.bus inventoru.
PostPosted: Mon 08. Mar 2021 10:48:01
SBUS Adaptér sice není skladem, ale po objednávce ho vyrobíme do 24h.
PostPosted: Tue 09. Mar 2021 12:41:18
Díky za odpovědi.
Poresil jsem to velkým prijimacem a propojkama. Tak paráda. Lítá to zatím hezky. Ještě budu ladit. Zkusil jsem i záchranu. Bal jsem se ale taky funguje výborně. Ještě se zeptám. Když nastavim stabilizaci třeba na akro tak mi srovná vrtas do horizontu i pokud budu točit piruety?
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
