It is currently Sat 23. Nov 2024 3:49:06
Post new topic Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Režim záchrany
PostPosted: Mon 28. Dec 2020 22:04:54
Je nutné zapojit plyn do zdířky AUX na modelu. Pak by to mělo fungovat.
U obrázků je nutné přílohu vždy přiložit. Takto vložené se nezobrazí, jsou příliš velké.
PostPosted: Tue 29. Dec 2020 8:15:31
Ahoj. Ja to mam na letadlech tak ze napr. Zachrana je jeden z letovych rezimu nastavenych ve vysilaci a v nem mam pri aktivaci prepinacem spustenou Funkci Zachrana na nejakem kanale a nastavenou krivku plynu tak aby letadlo napr lehce stoupalo.
PostPosted: Tue 29. Dec 2020 10:35:37
Díky za odpověď.
Samozřejmě, že mám plyn zapojený do AUX. Jinak by mi plyn nefungoval vůbec, pokud bych jej neměl přímo z přijímače. Nyní to mám namixované ve vysílači tak, aby při aktivaci záchrany se nastavil plyn na nějakou hodnotu, ale to jsem to nemusel zapojovat do AUX že?
Nevím jak spolu souvisí nastavení plynu v záložce "Stabi" a volby funkce "Záchranného plynu" v "kanálech". Nerozumím tomu. V manuálu jsem to nenašel.
Pokud to musí být aktivováno oboje, tak jaký kanál mám pro funkci záchranného plynu nastavit? Myslel bych, že 1 protože s ním ovládám plyn, ale ten ve výběru není. :?:
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
PostPosted: Thu 31. Dec 2020 9:03:18
P: Záchranný plyn v Kanály slouží pouze k tomu, aby se přenastavila hodnota (kdykoli i během letu), která je jinak zadaná ve Stabi na pevno.
Takže se dá měnit tento záchranný plyn kdykoli i během letu. To ale většinou není potřeba. Takže to přiřazeno být nemusí - nastavení se tím jen zkomplikuje.
PostPosted: Thu 31. Dec 2020 15:37:25
U letadel nemám plyn v AUX ale proste v přijímači na příslušném kanále. A řeším ho ve vysílači pomocí křivek.
U heli ho mám v AUX, protože využívám governor z jednotky.
PostPosted: Fri 01. Jan 2021 22:21:02
Možná svůj dotaz zbytečně komplikuji.
Můj dotaz zní: Proč mi nefunguje plyn v režimu záchrany, když jej mám zapojený do AUX?
Mé nastavení viz. první obrázek v mém minulém příspěvku.
Děkuji
PostPosted: Sat 02. Jan 2021 11:10:47
No protože musíš ve vysílači nastavit nejakou hodnotu plynu ... nejspíše máš plyn na ch1 ... a asi Zachranu jako letový režim.
V tom letovém režimu musíš dát nějakou hodnotu plynu ...
Ja tu P: Záchranný plyn nepoužívám, mám F: Stabi funkce a v TX mam jako solo letový režim s nějakou hodnotu plynu aby letadlo stoupalo.
PostPosted: Sat 02. Jan 2021 18:37:34
Díky, rozumím, mám to nastaveno naprosto stejně.
Akorát mě pořád zajímá, k čemu je tato funkce a jak se aktivuje? Nebo je prostě nefunkční a musí se to řešit vysílačem?
PostPosted: Sat 02. Jan 2021 19:08:39
Proč by to nefungovalo. Sundej vrtuli a zkoušej.
Plyn v AUX, nastavený kanál plynu ... a musí to fungovat.
Nastavnou F: Zachrana ...
PostPosted: Sun 03. Jan 2021 21:25:14
Hm. Nefunguje. :(
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
