It is currently Fri 22. Nov 2024 13:25:30
PostPosted: Sat 14. Nov 2020 12:41:56
objevila se mi záhadná chyba. Po instalaci nového přijímače mi kolektiv pracuje jen napůl (páčka vysílače nahoře 12°, páčka dole 0°). Jednotlivá serva chodí v plném rozsahu, v nastavení korekce dráhy serv chodí kolektiv také v plném rozsahu, . V diagnostice mi to ukazuje +100, -100, jakmile cyclic ring v plném rozsahu, v nastavení náběhu jen na jednu stranu.
Pokud by vás napadlo nějaké řešení, budu rád.
Jirka
PostPosted: Sun 15. Nov 2020 16:13:29
je možné, že je nastavena funkce Anti-Gravity na 50%. Výchozí hodnota je 0%. Možná se tak stalo po načtení staršího nastavení.
Příp. stačí prověřit, kde jsou serva, pokud se povolí Subtrim (ladění), jsou páky ve středu a na listech 0°?
PostPosted: Mon 16. Nov 2020 16:51:30
díky za odpověď, byla to ta gravitace. Ještě zůstává jeden problém, u geometrie hlavy 6° mi na hodnotě 64 zůstává úhel 12,6°?!
6°je referenční hodnota. Co se stane, když budu létat s těmi 12,6°?
Díky za odpověď.
Jirka
PostPosted: Mon 16. Nov 2020 21:10:49
Kriste co máš za heli?
Buď máš divně přepákování na hlavě nebo těch 6° děláš špatně.
PostPosted: Wed 18. Nov 2020 11:07:23
tvojí reakci se nedivím, hledám si nejbližší kanál a skáču do něj šipku :oops: . Problém byl ve vadné měrce. Už jsem jí vyměnil a na té nové je to OK.
Jirka
PostPosted: Thu 19. Nov 2020 9:54:42
hlavní je, aby při aktivování Serva/Subtrim (ladění) byly všechny páky serv uprostřed a mezi listy 0°. Pokud tomu tak je, půjde správně nastavit i zbytek - Geometrie 6°, rozsah kolektivu, limity.
PostPosted: Thu 19. Nov 2020 13:56:00
starou měrku jsem vyhodil a teď už je vše v pořádku.
Díky, Jirka
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
