It is currently Sat 23. Nov 2024 18:09:43
Post new topic Reply to topic  [ 83 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 15:23:41
Pokud je spektralni analyza zapnuta, tak se serva zablokuji, aby gyrovani nijak neovlivnilo mereni.
Ale pokud jsi to zkousel normalne bez ni jen roztocit a servo se nehybalo (pokud jsi nehybal s modelem), tak to vidim na to, ze tam neco nebude 100% v poradku na strane mechaniky vrtulky.
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 15:31:53
Vůbec jsem neměl připojený počítač. Vrtulník bez držení (po ustálení otáček) volně na stole.
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 15:42:53
Bude to tedy na 95% neco v mechanice, vrtulka by se nemela ve vzduchu sama ani hnout.
Predtim, nez se zacne nejak zkoumat heli, bych asi zkusil roztocit podobne jako ted heli ale se zapnutou spektralni analyzou.
To nam rekne, jak na tom je heli celkove a pokud je napr. spatne lozisko, tak to budeme vedet - muzes udelat treba graf z osy Z coz je vrtulka.
Pred spusteni analyzy je jen nutno srovnat vrtulkove servo, aby byl na listech nulovy strih, jinak by se zacala otacet.
Bohuzel nam to nerekne, jestli je spatne lozisko v samotnych vrtulkovych gripech, kde muze byt prave ten problem.
Pak bych zacal tim, ze bych proveril, jestli jezdi cepy opravdu volne (staci odpojit tahlo od vrtulkoveho serva) - melo by to chodit samo z jedne strany na druhou.
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 18:51:19
Tak tady je spektralni analyze osy Z (s vrtulkou), otacky ve kterych letam. Tady je video (cca 48MB). Tocila ho dcera a ja jsem taky prilis nezustal na miste, ale snad neco bude videt. Par krat se ocas trochu pohnul, jinak se mi to ale zda OK
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 19:00:32
Jestli tomu rozumim spravne, odpojit tahlo a rukou zkusit hybat v celem rozsahu? To jsem jiz zkousel a me prijde, ze to chodi zlehka, i kdyz ne uplne samo, vlastni vahou se nehne, musim mirne zatahnout/zatlacit. Zkousel jsem to taky pri mirne roztocene vrtulce, slo to vice mene stejne jako pri neroztocene
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 19:09:39
Diky za video i graf.
Vibrace vypadaji naprosto v poradku, takze ty neni treba urcite resit.
Jedine co me napada je, jestli opravdu neco obcas netukne do jednotky, vzhledem k tomu, ze v nizsich frekvencich se tam neco deje - to vetsinou delaji kabliky nebo chveni samotne jednotky.
Prip muzes zkusit menit drzeni piruet, pokud je ho moc, vrtulka by mela zacit plavat. Vice nez cca 170 nedavat.
Pri ubirani by se ta tendence mela snizovat, ale mene nez asi 140 bych nedaval.
Pri snizeni je treba malicko pridat zisku ve vysilaci, pri pridani trochu ubrat.
Muzes zkouset menit po 10.
Kazdopadne pokud bys chtel pro jistotu zkontrolovat mechaniku, tak bych se dival asi na loziska v gripech vrtulky, ten zbytek bude zrejme v poradku.
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 19:10:47
Bez listu by to melo spravne chodit temer samo, jednoduse smykatko by melo klouzat po hrideli jen tim, ze heli treba nahnes.
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 19:19:53
Odpojil jsem tahlo u smikatka a rozhodne samo nejezdi. Nehne se ani kdyz zatresu vrtulnikem... Tak ja to tedu zkusim rozebrat a vymenit loziska - i tak jsem je planoval vsechny vymenit za japonska z Tobexu. Chtel jsem ale menit veci postupne, abych videl rozdil a v pripade problemu vedel jaka zmena za to muze...
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 19:25:24
Aha, tak tam bude urcite problem. To "treni" funguje podobne, jako kdyz je pomalejsi servo a kdyz to chce udelat korekci, tak musi udelat vetsi, protoze vrtulnik pri male jeste nic neudelal. V te chvili se objevi zrejme to cuknuti.
Cim jde mechanika volneji, tim staci mensi zmeny a navic je provede rychleji.
Ono se da vetsinou doladit tu vrtulku i v horsim stavu, ale neni to ten spravny postup. Kdyz se to povede rozchodit lepe, tak to bude cele chodit i v letu lepe :)
Pak by to melo fungovat dobre i s tim savoxem ;)
PostPosted: Fri 11. Apr 2014 20:55:13
Ta vrtulka zase nevypada tak spatne. Z toho co jsem videl na videu. Jestli trochu foukalo, jako ze asi jo podle travy vzadu, tak bych to asi moc neresil. Aby to drzelo jak pribite, tak by to chtelo opravdu dobre servo. Treba MKS 95i. A to asi zatim nevyuzijes.
P.S. hezky placek. Letal jsem tam o Vanocich.
