It is currently Fri 22. Nov 2024 19:04:32
Honza.i
Posted: Sun 16. Aug 2020 13:18:01 |
Dobrý den,
po updatu uSpirita na verzi 3.1.0. nešlo jednotku detekovat. Musel jsem 3.1.0 nahrát nouzovým způsobem. Po updatu jednotka i záchrana pracovala. Po kontrole vibrací jsem se rozhodl v expertním nastavení aktivovat Korekce Stabi. Po zaškrtnutí Korekce Stabi a uložení změn zavřu a otevřu znovu program a zaškrtnutí zmizí. Aby zaškrtnutí zmizelo, stačí jen zavřít expertní nastavení a podívat se na jakoukoli jinou záložku. Nelze uložit ani jakoukoli jinou změnu př. změním revomix uložím a znovu spustím program revomix je na původní hodnotě. Nepomohlo mi ani aktivování automatického ukládání změn, reinstalace programu ve Windows 10, znovu nahrání firmware do uSpuruta, změny se neukládají. Kamarádovi jsem to instaloval stejně na Spirita 2, vše šlo nastavit a vše tam funguje správně.
Prosím Vás o pomoc.
Honza
Posted: Mon 17. Aug 2020 7:36:47 |
Dobrý den,
bohužel to znamená, že u dané jednotky část senzoru nefunguje správně. Tato část senzoru se využívá až od verze 3, takže to nebylo možné zjistit dříve. Stabi korekci není možné proto aktivovat a záchranný systém a stabilizace budou fungovat přibližně stejným způsobem jako u předchozích verzí. U předchozích verzí tento parametr také nebyl přítomen.
Můžeme provést výměnu senzoru za cenu poštovného.
Ostatní nastavení by mělo jít ukládat zcela normálně. Pokud ani to nelze, pak musí mít jednotka jedině hodně za sebou (např. 10 000 uložení nastavení) . To se nám ale zatím ještě nestalo. Co se stane, když se dá tovární nastavení? Pokud se nastavení nedrží ani když se nevypne napájení (stačí vypnout zapnout program) pak bude chyba někde jinde. Např. je přiřazena funkce Revomix k některému kanálu a ta hodnotu přepisuje. Takže se nemusí jednat o chybu.
Honza.i
Posted: Mon 17. Aug 2020 10:03:12 |
Dobrý den,
určitě mám vadnou část senzoru. Ověřovali jsme to u zkušení verze. Uvítal bych Vámi navrhovanou výměnu části senzoru.
Kam Vám mám poslat balík a jak jej mám označit?
S pozdravem Honza
Posted: Tue 18. Aug 2020 9:30:14 |
Tento problém během létání nelze nijak pozorovat, bude se to chovat a létat zcela normálně. Tato část se jednoduše nebude používat, stejně jako doposud.
Stačí poslat na adresu, která je uvedena na balení jednotky. Na lístek napsat výměna senzoru.
Honza.i
Posted: Wed 19. Aug 2020 3:30:25 |
Dobrý den,
jak zjistím číslo a chbyovou hlášku o senzoru již si to epamatuji.
Honza
Posted: Wed 19. Aug 2020 8:46:46 |
Stačí stisknout CTRL+ALT+M., pokud nejsou hodnoty v přibližně 0 0 -2000 +/- 200, pak je to špatně. Tím, že nelze aktivovat Stabi Korekce je to ale jasné. Není nutné nic ověřovat.
Honza.i
Posted: Sun 23. Aug 2020 12:05:49 |
Dobrý den,
otestoval jsem všechny jednotky, jen jedna byla vadná.
Pošlu ji tedy na výměnu na adresu uvedenou na balení s dopisem, že se jedná o výměnu senzoru.
Chci pořídit další jednotku. Napadlo mně spojit výměnu rovnou s koupí další jednotky. Když se to spojí do jedné zásilky ušetříte poštovné. Šlo by mi poslat balík na zpět s dobírkou dle ceny nové jednotky?
Stačí do dopisu uvést jakou další jednotku potřebuji? Nebo musím udělat zvlášť objednávku přes Váš e-schop?
S pozdravem
Honza
Posted: Sun 23. Aug 2020 12:12:21 |
Stačí uvést do dopisu, objednávku vytvoříme. Děkujeme
Honza.i
Posted: Sun 23. Aug 2020 13:09:55 |
sampoalphascan
Posted: Mon 07. Sep 2020 10:12:59 |
Když už je zmínka o stabi korekci. V popisu je psáno o nedoporučení při vyšších vibracích. Co si představit pod pojmem vyšší? Třeba mi za letu píšou vibrace max 19%, to již jsou vyšší, nebo ještě nízké? díky
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests |
