It is currently Fri 22. Nov 2024 12:01:26
PostPosted: Tue 21. Jul 2020 22:11:42
Protos 500: po havarii (8 let provozu) znovu poskládán s většinou nových dílů mechaniky a přeložiskován.
Serva stejná před i po havarii cyklika Align DS-510 vrtulka Align DS-520, listy NR nyní setové SAB, před havarií Tarrot.
Při visu a pohybu cykliky levá pravá vrtulník osciloval - snižován zisk z původní hodnoty před havárií 65%
až na 25%, pak teprve oscilace zmizely. Vrtulka s listy 3K s použitím revomixu 2 (zisk na TX Grauper MC-20
76%) nyní jakž takž vyhovuje.
Vrtulník bez viditelných vibrací, letí všemi směry bez uhýbání, hlučnější při flipech než s původnímy listy.
Ostatní nastavení stejné. Je takto nízký zisk 25% hlavy NR v pořádku a mohou být příčinou této hodnoty a nutností použití revomixu 2 u vrtulky listy NR SAB ?
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 7:40:15
Oscilace se setovými listy by neměly nastat ani při 55% Může být problém např. v gumkách a nebo se už předtím nastavila nesprávně hodnota Geometrie 6° (příliš vysoko). Měla by být kolem 80 - 110.
S jistotou mohou mít listy vliv na vrtulku a také na rychlost rotace (budou např. pomalejší i flipy). Ze zkušeností tyto listy vrtulku více zatěžují a jsou "líné", takže je nutné jedině přidat více otáček.
Mnohem lépe se chovají např. Rapid FBL, model bude znatelně živější.
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 13:20:35
Díky za rychlou reakci. :)
Zkontroluji těch 80-110, rozeberu a zkontroluji hlavu - jsou namontovány nové gripy, gum. 0 kroužky a ložiska.
Vrátím zisk na reálnější hodnotu a po testu dám vědět. Vrtulka s revomixem 2 jakž takž drží a zasekává slušně. Původně byla bez revomixu.
Ale může to být novým smykátkem a pákou. zkontroluji a uvolním nové kul. čepy, začistímn ty vodící šrouby ve smykátku.
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 21:52:36
Zkusil bych překontrolovat řemen, když je na jednom místě vytrhaný, stačí pár zubů, dělá to stejnou paseku.
PostPosted: Fri 24. Jul 2020 20:56:27
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Závada byla u mne :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Při montáži nových ložisek a gum do hlavy jsem omylem namontoval podložky FB = tenké pro kratší FB hřídel.
O kroužky byly nedostatečně utěsněné a hlava byla měkká. Takže ZeXx86 uvedl nejpravděpodobnější příčinu správně :idea:
Protose mám od roku 2012 a hlavu jsem nerozebíral poprvé :oops:
Děkuji za pomoc a současně se omlouvám - na to jsem měl přijít sám :roll:
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
