It is currently Fri 22. Nov 2024 12:12:12
 Post subject: spirit a sat DSM reset?
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 6:18:10
Zdravím,
prosím o radu. Spirit se zapojeným satelitem DSM2, zapnutí vysílačky omylem v režimu "binding" a spirit si vymaže celou pamět? při zapojení napájení jenom houpe cyklikou nahoru a dolu. nepomůže ani spárování znova satelitu mino jednotku, pomůže až nahrání nového souboru s nastavením do jednotky znovu.
Dělám něco špatně?
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 7:44:09
Párování by nemělo mít vůbec vliv na nastavení jednotky. Pokud se párovací proces nedokončí, pak se v jednotce ani nic nezmění. Takže by měla být ve stejném stavu jako předtím.
Pokud se navíc zvolí párování jen na vysílači, pak to ani jednotka ani přijímač nijak nezaregistrují. Je to pro ně stejné jako když je vysílač vypnutý. Pouze pokud by se spustil proces párování i v jednotce, tak už by to způsobilo rozdíl. Nikdy ale ne výmaz ani úprava jakéhokoli nastavení.
Jak vypadá to houpání cykliky?
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 9:45:57
houpání je jako při startu/inicializaci. pohyb všemi servy nahoru a dolu 5x a pak nereaguje na povely z vysílače.
PostPosted: Thu 23. Jul 2020 9:48:58
Svítí satelit, když se zapne vysílač?
Pokud ne, tak nejsou spárované.
Pokud ano, stačí jen nastavit typ přijímače na Spektrum DSM2/X a vše by mělo fungovat.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
