It is currently Sat 23. Nov 2024 16:06:47
Post new topic Reply to topic  [ 192 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Next
PostPosted: Mon 31. Mar 2014 22:23:56
Limity uz jsou v poradku. Ale vsiml jsem si jedne veci. Ten stred vrtulky jsi pravdepodobne pohnul za pomoci subtrimu CH4. Spravny postup je ten, ze by se to melo nastavit mechanicky. Takto to pro mechaniku neni zadny rozdil.
Mozna je to jen mala korekce paky, aby byla opravdu v 0° poloze, to by bylo pak spravne.
PostPosted: Mon 31. Mar 2014 22:52:15
Subtrim jsem udělal, protože jsem dával jinou páku na servo. Neseděla přesně na střed. Jinak střed jsem řešil pomocí délky táhla.
PostPosted: Mon 31. Mar 2014 22:56:07
Tak to je spravne.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 13:54:53
Zmeril jsem ti delku paky na vrtulkovem servu. 14mm.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 15:11:20
Díky,já dal 13mm dle manuálu.Tak to jdu zkusit.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 16:15:36
Tak žádná změna. Abych to přegyroval,tak musím mít násobení zisku vrtulky na 140%.To je nějaký divný.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 16:26:18
A vrtulka drzi dobre a nebo se stale nechova jak ma i kdyz je zisk vysoko?
Pokud to stale neni ono, neni to jako britva. Tak to bohuzel ukazuje na mechanickou zavadu. Odhaduji to na axialni loziska. Bud jsou opacne a nebo uz maji dost.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 16:33:15
Ono by to melo fungovat dobre i microbeastem, ale jak jsi psal, byly s tim problemy i tam.
Melo by to chodit dobre ihned tam i tady, bez nejakych slozitych ladeni.
Takze to bude nutne prozkoumat zevnitr. Hlavne ty loziska.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 16:48:12
Zítra to přeložiskuju a uvidí se. Je to stroj z druhé ruky, takže má už něco za sebou.
PostPosted: Tue 01. Apr 2014 16:51:28
Ještě jedna věc, když dám vrtulku do krajní polohy, tak mi zase po popojede trošku na střed, je to tak správně?
