It is currently Mon 25. Nov 2024 7:58:51
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Tue 12. May 2020 12:18:07
Dost často se to na maketách řeší delšími a polosouměrnými listy na vrtulce.
PostPosted: Tue 12. May 2020 12:35:25
Jjo vím. Kluci mi to psali taky.
Je to pro mě výzva. Budu se tím prát dál a pokud na to příjdu napíšu.
Děkuju za pomoc a kdyby tě něco napadlo napiš budu rád.
Mě šlo i o to, jestli se nenastavuje na jednotce něco speciálního než u dvoulistu.
Ale na to by si mě určitě už upozornil.
PostPosted: Tue 12. May 2020 13:12:09
Na vrtulku se nenastavuje nic jiného.
U cykliky je to jinak, záleží na výrobci a uspořádání, u vícelistých mechanik bývá potřeba pootočení ...
PostPosted: Tue 12. May 2020 23:29:35
Ještě jeden postřeh. Díky obrácenému chodu vrtulky máš táhla k listům na odtokové hraně místo na náběžné.... čili servo do listů tlačí, místo aby za ně tahalo. Při délce táhla k vrtulce od serva a díky kloubu to může být problém. Táhlo se bude kroutit, může se i ohýbat a hlavně ten kloub... Zkus zkontrolovat, jestli ti to jde mechanicky správně, naprosto volně. Taky zkontroluj sílu serva, aby na takové uspořádání nebylo slabé... ;)
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
PostPosted: Wed 13. May 2020 15:40:49
Jjo děkuju za postřeh. Už jsem si také všiml a neuvědomil a otočil jsem to správně,ale výsledek stejný. Sehnal jsem od Align 105mm vrtulky a půjdu to zkusit jestli to nepomohlo.
Díky.
PostPosted: Thu 14. May 2020 19:49:00
Ahoj.
Tak záhada vyřešena. Jeden kolega měl doma originál ozubený převod (Plastový koleno a v tom na ložiskách dva proti sobě kardany,takže to neměnilo směr) s UH-60/AH-1 Dal jsem to tam a vše nastavil, přehodil listy vrtulky a smysl otáčení,zisk gyra 90% dal 105mm listy ted se to točí klasicky od hlavy do zadu,Roztočil jsem to a ve čtvrt plynu už vrtulka reagovala. Takže objednám 110mm listy a to bude už dobrý. Ted s těma 105mm listama když to na zemi roztočím přes půl plynu,tak se stím dá bezpečně vzlétnout.
Nikdy bych nevěřil,že to bude mít ten převod,tak zásadní rozdíl. Na dvoulist dobrý,ale pětilist ani prd.
Tedy to mi dalo.Nikdy jsem se tak nenatrápil ze žádnou maketou co jsem dělal.
Chci moc poděkovat za pomoc hlavně Habasek a martinzpraglu.Určitě jste mě navedly ke zdárnému vyřešení.
Díky chlapi a at vám to krásně lítá.
