It is currently Fri 22. Nov 2024 10:59:22
Junker83
Posted: Mon 31. Mar 2014 8:51:28 |
Joined: Sat 22. Mar 2014 18:29:01 Posts: 127 Location: Olomouc
Tak jsem dnes zalétl Spirita,velká spokojenost. Jen mě ještě trošku zlobí kolébání přes křidélka,když to přetočím přes ocas nebo kabinu do invertu. Čím to odstranit?Ziskem na cyklice?
Posted: Mon 31. Mar 2014 9:04:13 |
Ahoj
Pokud je to kolebani pomalejsi, tak urcite ziskem cykliky. Zisk se doporucuje pridat na co nejvyssi moznou hodnotu, dokud se nezacne objevovat rychle rozkmitani kridelek. Takze doporucuji postupne pridavat po 5%.
Junker83
Posted: Mon 31. Mar 2014 12:59:27 |
Ok,díky.Dnes tu zkusím poladit.
Junker83
Posted: Mon 31. Mar 2014 18:51:16 |
Joch
Posted: Thu 25. Dec 2014 18:59:07 |
Ahojte, využiji toto téma abych nezakládal nové. Sniper II se mi při "odlehčení" (např. po klesání nebo kolem visu) rozkmital kolem podélné osy (viditelné na ližinách). Když jsem přidal kolektiv, tak vibrace "zmizely" až do opětovného "odlehčení" kolektivu. Když jsem zvedl otáčky hlavního rotoru, tak vibrace ještě zesílily. Zisk cykliky byl 60%, tak jsem jej snížil na 50% a vypadá to, že se to zlepšilo. Jenže jdu opačným směrem, než je doporučeno v tomto vlákně výše - snižuji zisk. Pokud to nebude ještě ono, mohu jít ještě níž? Pokud ano, až na jakou hodnotu a jak poznám, že už jsem "mimo" nebo na hranici funkční hodnoty? Četl jsem tady na fóru, že někdo lítá hodnoty kolem 45%. Vibrace změřené diagnostikou ukazují celkovou hodnotu kolem 25 - 30, což považuji za dobré. Díky za každou radu.
Attachments: |
Posted: Thu 25. Dec 2014 19:50:30 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
Kolik ukazují vibrace zbývající 2 osy? Máš OK stopu listů? Máš je dobře vyvážené? Ložiska v gripech ok? Atd atd ..
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Joch
Posted: Thu 25. Dec 2014 20:23:21 |
Ahoj, druhé dvě osy téměř to samé - max 30. Ložiska téměř nová - vše chodí hladce, stopa do 2mm na konci listů a neumím s ní už nic udělat, protože nemám pravo/levý závit na táhlech, takže když pootočím o půl otáčky jedno očko, tak už jsem zase mimo stopu - poradíte někdo, jak to děláte vy? Vyvážené jsou na 0,05g. Zítra zkusím ještě jednou mrknout na tu stopu, co bych s tím uměl udělat a v jakém je aktuálně stavu. Díky za rady.
Posted: Thu 25. Dec 2014 20:28:44 |
Posted: Thu 25. Dec 2014 20:30:16 |
tento problem neni zpusoben vibracemi. Je to dano tlumenim hlavy a listy. Snizovani zisku tomu pomuze, ale lepsi reseni je dat tvrdsi gumy do rotorove hlavy a FBL listy, idealne takove, ktere nejsou prilis agresivni.
Joch
Posted: Thu 25. Dec 2014 20:44:00 |
OK, díky za info. Ty gumy nevim jestli seženu tvrdší a listy tedy koupím ty Edge 472 FBL. Snad to pomůže ...
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests |
