It is currently Sun 24. Nov 2024 20:19:47
PostPosted: Mon 23. Mar 2020 18:14:53
Hallo
Habe hier im Forum gelesen das ein Y-Kabel an SYS nicht angeschlossen werden sollte,da das nicht
funktioniert .
Ich habe ein Y-Kabel an SYS mit Wifi-Modul und Graupner Telemetriekabel.
Es wird die Telemetrie im Graupner Sender übertragen.
Wenn man mit Wifi über APP in das Spirit Menü geht funktioniert das auch.Aber es geht immer nur eins von
beiden.Wurde Wifi benutzt wird in Graupner keine Telemetrie angezeigt.
Um dann wieder im Sender Telemetrie anzeigen zu lassen muss der Sender aus und wieder angeschaltet werden.
Kann man das so lassen oder schadet das den Spirit ?
Gruß Jörg
PostPosted: Tue 24. Mar 2020 18:55:15
if it is working correctly then there is no harm to Spirit unit.
But we do not recommend it, because there can be unexpected condition.
Fortunately nothing important will be affected, only telemetry or Wifi-Link connection.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
