It is currently Fri 22. Nov 2024 13:02:05
 Post subject: Otáčky governoru
PostPosted: Fri 31. Jan 2020 22:34:25
asi se tady governor probíral tisíckrát, ale nenašel jsem nic, co by mi pomohlo.
Mám nový Align 470lm s origo kombem a HW RPM senzor.
ESC jsem zkalibroval (ale motor se potom spouštěl a dosahoval maxima celkem daleko od 0% a 100% plynu, takže jsem ještě o 80us a 70us upravil rozsah ve spiritu)
Nastavil jsem převodový poměr s dělitelem a max otáčky. Jinak vše kolem motoru v základním nastavení.
Plyn mám s křivkou 50-100% ve vysílači na potenciometru.
Můj problém ale je, že když zkouším u PC governor bez listů, tak při každém zapnutí motoru buď otáčky sedí nebo ne...projevuje se to tak, že požadované otáčky jsou dobře podle vysílače, ale aktuální jsou o pár set někdy i skoro o 1000 jiné a nesrovnávají se.
Zkoušel jsem různé nastavení, ale nic mi nepřišlo, že by pomáhalo...navíc se stejným nastavením to někdy funguje přesně a jindy ne...
Četl jsem v nějaké diskuzi, že by se měl motor zapínat přímo v režimu governoru a na bance 0...je na tom něco pravdy? Nikde v návodu jsem si toho nevšiml.
Ještě by mě zajímalo...zkoušel jsem různé hodnoty filtrovaní signálu ze senzoru a ani na nejmenší mi v logu nepsal, že by měl rušení...je to tedy nejlepší nechat na nejmenší hodnotě? Jinak v záložce test u senzoru problikává stále aktivní a neaktivní i při vyšších otáčkách, ale to jsem četl, že by mělo být normální.
Omlouvám se za takovou slohovku, většina se mi ve spiritu nakonec podařila nastavit, ale s tímto si nevím rady. Tak za každou odpověď budu rád. :)
 Post subject: Re: Otáčky governoru
PostPosted: Mon 03. Feb 2020 10:26:58
jednoznačně by se měl motor roztáčet s aktivním governorem.
Může hrát velkou roli právě rozdíl v kalibraci. Ten by nastat normálně neměl. Důvodem mohlo být, že byl v jednotce aktivní Governor. Kalibrace je jedna z událostí, kdy governor v jednotce musí být neaktivní.
Po správné kalibraci by to mělo sedět naprosto přesně.
PostPosted: Wed 11. Mar 2020 12:48:47
No tak jsem si s tím hrál hodiny a pořád jsem nepřišel na to, jak se ten governor vlastně chová.
Třeba jak ukazuju ve videu níže (spotify zapnuté omylem :D )...nejdříve roztočím motor na governor na moje nejmenší otáčky nastavené v tx (1600) a postupně přidávám...a jde vidět, kdy otáčky sedí a kdy ne.
Tak bych řekl, že to by mohlo být třeba nějakým špatným nastavením, ale pak při stejné inicializaci jednotky bez změny nastavení roztočím motor rovnou na plné otáčky (3200) a pak snižuju a ten průběh, kdy otáčky sedí je úplně jiný...
Vůbec nevím, co si o tom myslet...uteklo mi něco?
A pak i nastavení rychlosti roztáčení...řekl bych, že by to vůbec nemělo měnit výsledné otáčky, jen rychlost jejich dosažení...ale když změním z very slow na very fast, tak se při stejných požadovaných otáčkách udržují ve výsledku jiné. (není to problém stejný jako výše, motor jsem roztáčel při stejné hodnotě a zkoušel několikrát)
Tak sorry, jestli dělám něco špatně nebo jen nechápu jak to má fungovat, ale jsem z toho bezradný...
https://www.youtube.com/watch?v=AeZq1bOCq_c&feature=youtu.be
PostPosted: Wed 11. Mar 2020 12:52:45
Základní otázka - jsou na modelu listy, když se to zkouší? Bohužel bez listů je ta zátěž většinou velmi malá. Jakmile se listy přidají, mělo by to sedět mnohem lépe.
PostPosted: Wed 11. Mar 2020 13:00:05
Ne, je to doma bez listů, plánoval jsem to zkusit i venku s listy, ale nedostal jsem se k tomu, protože jsem neměl ten wifi link k mobilu...teď už bych mohl.
Má na to vliv zátěž? (Jako samozřejmě, že má, ale to udržování otáček jsem myslel, že by mohlo být správné i bez listů)
PostPosted: Wed 11. Mar 2020 13:01:45
Hlavně v takových situacích, kdy jen roztáčím motor na jiné otáčky ze začátku...ale zkusím to teda s listy a dám vědět...
PostPosted: Wed 11. Mar 2020 13:40:17
Dal bych Max. rpm větší než požadované.
Máš Max. 3200 a přepínáš křivku až na 3200, governor nemá prostor pro udržení a přeročení. Většinou se doporučuje 90%, tj pokud chceš točit 3200 tak pak v sw dát max.rpm cca 3520 ... No a pak si myslim že točit u Trexe 470 3200 je dost ....
PostPosted: Wed 11. Mar 2020 17:12:49
Jo, já dal max 3200, protože to jsou doporučované max otáčky v manuálu...potom mám otáčky na potenciometru na tx a můžu si podle potřeby nastavit 1600-3200. Jaké chci lítat ještě nevím...
Každopádně to můžu zkusit dát ve spiritu výš a rozsah si upravit na tx. Ty nepřesnosti byly většinou v krajních otáčkách. Možná to tím bude...zkusím.
Díky za odpovědi :D
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
