It is currently Fri 22. Nov 2024 11:25:02
Post new topic Reply to topic  [ 104 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Next
 Post subject: Re: Spirit už je doma
PostPosted: Fri 21. Mar 2014 23:11:28
OK, tak to je fajn.
Pokud tam mas FBL listy, tak pujde zisk cykliky dat alespon na 60%.
PostPosted: Fri 21. Mar 2014 23:21:13
Mám tu oboje ale s žádnou FBL co jsem měl to s listím pro FB nechodilo tak jak bych si přál a houpalo se to přes výškovku, teď tam jsou MSC Champion FBL se kterými jsem naprosto spokojen. Až to proletím a doladím k obrazu svému tak dám konfigurační soubor ;) .
PostPosted: Fri 21. Mar 2014 23:32:41
OK, ty funguji dobre ;)
PostPosted: Sat 22. Mar 2014 12:31:15
Tak jsem to musel zalétnout ještě dnes :lol: .. Je to DOKONALÉ!!!! Doladil jsem jen zisky na hl rotoru mám 65% , na vrtulce znásobení 125% a z rádia 75% , pak jsem jen poladil rychlost rotace kolem os, zpoždění serva vrtulky jsem dal na 0 a letový projev, pak už jsem byl naprosto spokojen a jen jsem si to krásně užíval 8-) .. Poslouchá to na slovo a je to jako robůtek :lol: !!
PostPosted: Sat 22. Mar 2014 12:34:26
Super :)
Jsem moc rad, ze jsi spokojen. Co se tyce letoveho projevu, da se jednoduse ovlivnit parametrem letovy projev. Nekomu vyhovuje vice vlevo a nekomu zase presny opak. Da se tak vykouzlit snad pro kazdeho zajimave rizeni ;)
Hlavne nic neuspechat, puvodne jsi psal neco o nedeli :)
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 19:42:19
Jj já jsem spíše levičák :lol: . Každopádně už jen odlepení od země mi na tváři vykouzlilo úsměv protože tak stabilní start jsem u ničeho nikdy neviděl 8-) .. Vylétal jsem jen tři baterky a nepouštěl jsem se zatím do nějakých větších akcí ale i tak tam byl znatelný rozdíl proti tomu co tam bylo předtím (xBar).. No jóo ještě že jsem to zalétl včera ;) , dnes už by to nešlo protože tu od rána chč... a chč... a chč... :lol: , včera holt musela přítulka počkat půl hodiny na odjezd do zoo :twisted: . Každopádně už se těším až tu bude normální počasí a já budu moci konečně pořádně Sniperu zatopit pod kotlem :D a užít si pořádně Spirita.
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 19:46:18
Jestli se mohu zeptat jaký máš motor na snipru a kolik točíš, a jaká je vrtulka
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 20:01:29
Motor je tam MVVS 8,0/950 , otáčky hlavního rotoru jsou 2600RPM.. No listy vrtulky jsou od MSC a řekl bych že by tam mohlo být ještě o pár otáček více protože když trochu více fouká tak občas nestíhá ale při bezvětří s ní nemám problém, jinak chování vrtulky budu muset ještě trochu doladit, teď to nezasekává tak razantně jako dříve jakoby reakce na páku je dobrá ale to zastavení není tak "razantní" ale to se hodně zlepšilo když jsem dal zpoždění na 0 (mám tam servo Anderson 530316HV-CLS) a ještě to doladím "Dynamikou vrtulky" , v sobotu na to nebyl pořádně čas a doladil jsem jen cykliku k obrazu svému tak jak bude počasí hned to doladím k dokonalosti.
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 20:10:22
Pekna vybava. Pokud je to servo takhle rychle, tak vychozi nastaveni muze byt az moc plynule. Dynamika urcite pomuze ;)
PostPosted: Sun 23. Mar 2014 20:10:27
Ja mám motor z protose a lítám 1700 1900 a 2100 ale vrtulku edge 85 . Tonda mi ted bude dělat nové gripy na vrtulku . jinka to chodí velmi dobře baterku mám 6s 3300 a lítám 9,5min :P tochu jsem upravil zadek vrtulky podložil jsem rameno smykátka abych zvětšil rozsah vrtulky a chodí to hodně dobře i z origo vrtulkou ale tak kolem 2 a 220 ot
