It is currently Fri 22. Nov 2024 16:36:56
PostPosted: Sun 16. Jun 2019 16:08:40
Dobrý den,
Vyměnil jsem v heli jednotku Spirit pro, za uSpritit.
Pokusil jsem se z verze Pro zkopírovat nastavení jednotky, nešlo mi pak načíst telemetrii z regulátoru (měl jsem nastavený kanál na ovládání regulátoru).
Po restartování jednotky uSpirit do továrního nastavení šla aktivovat telemetrie z regulátoru Hobbywing v4.
Rozhodl jsem se tedy vše naprogramovat znovu, abych se vyhnul chybám při kopírování.
Mám nastavený rozsah kolektivu 100%+-15°.
Jenže při aktivaci záchrany s hodnotou 100% ve Spiritu je na výstupu záchranného kolektivu jen 7°.
7° je max pro koaxiál, akro, záchranu, nebo nastavení hodnoty záchranného kolektivu pomocí kanálu. Do 7° to reaguje proporcionálně až na 7° se to zasekne.
Vysílačku jsem kvůli tomu programoval pro jistotu od začátku.
S původním nastavením vysílačky to také zlobí, i když u verze Pro to fungovalo správně.
ZÁLOHA uSpirit,Spirit 2.6.1.4,Banka2,Záchrana,nelze plná záchrana.4ds [255 Bytes]
Downloaded 66 times
ZÁLOHA uSpirit,Spirit 2.6.1.4,Banka1,Akro,nelze plná záchrana.4ds [255 Bytes]
Downloaded 65 times
ZÁLOHA uSpirit,Spirit 2.6.1.4,Banka0,Koaxiál,nelze plná záchrana.4ds [255 Bytes]
Downloaded 69 times
PostPosted: Sun 16. Jun 2019 16:27:59
Tohle už se tu řešilo, máš někde chybu ve křivce kolektivu v tx (různé hodnoty v různých let. režimech nebo mixech) ... nebo máš v bankách různé hodnoty záchranného kolektivu nebo rozsahu kolektivu.
Mrknu se na nastavení ...
PostPosted: Sun 16. Jun 2019 16:35:19
Tak ano, máš chybu v bankách - Limits -> Pitch range / v bance 0 mas hodnotu 112 a v bankách 1 a 2 máš 64 ....
Jinak 6° v Advanced -> Geometry 6° tě vyšlo 128 hodnota? Měřil jsi to?
V SW v porovnání bank to sám uvidíš.
Jakou máš heli že dáváš rozsah kolektivu 15° ?? Běžných je i dle výrobců různých heli max 12-13° a bohatě to stačí pokud točíš otáčky dle výrobců.
PostPosted: Sun 16. Jun 2019 17:47:50
Rozsah kolektivu se musel nastavit pro každou banku zvlášť.
Omlouvám se, moje chyba.
Díky za tip.
PostPosted: Sun 16. Jun 2019 17:56:26
Létám na nízké otáčky s motorem -+12,5° bez motoru -+15°, budu zkoušet 17° pro přistání bez motoru.
https://www.rcportal.sk/pomalobezne-low ... e-ft6803-1
PostPosted: Sun 14. Jul 2019 9:12:47
Mělo by stačit překopírovat nastavení z jednotky Pro do mikro a fungovat by to mělo vše bez dalšího doladění.
Je možné, že pouze subtrimy by se mohly velmi mírně lišit.
Hlavní je nezapomenout uložit a pak načíst všechny 3 banky zvlášť a nejlépe to provádět, když je verze firmware/software na obou jednotkách stejná.
Rozsah kolektivu přes 13° nedoporučuji, jelikož na to není většina modelů stavěných. Při autorotaci by mohlo dojít velmi snadno k boomstrike.
Naopak pro autorotaci by mělo postačovat využít menší rozsah kolektivu, protože musí být pilot velmi opatrný na jakýkoli pohyb a využití většího rozsahu kolektivu by vedlo k rychlé ztrátě otáček.
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
