It is currently Sat 23. Nov 2024 21:53:10
[ 9 posts ] |
Stan
Posted: Sat 02. Feb 2019 15:47:12 |
Dobrý den. Nedaří se mě aktualizovat firmware v jednotce Geolink. Ve spirit mám nahraný poslední firmware. V Geolink je verze 1.0.1. SW v PC mám také poslední verzi. V menu geolinku je stav jednotky připojeno, pouze nejsou žádné satelity protože mám jednotku doma na stole. Ostatní záložky v nastavení geolink jdou procházet. Na záložce aktualizace je ale u stav napsáno nedostupný. Totéž i když vyberu soubor pro aktualizaci geolink. Pokud dám spirita na okno satelity najde a přes tablet vidím hodnoty. Bohužel spirita na okně k PC nepřipojím je to daleko. Takže pokud musí geolink vidět satelity pro nahrání firmware tak to nemohu udělat. Zkusil jsem vyměnit i kabel protože s originál jsem mel v záznamu že geolink ztrácel spojení s modulem. Po výměně kabelu se to zlepšilo ale i přesto jsou v záznamu zaznamenány výpadky. Vypadá to že vznikají při procházení záložek v nastavení geolinku protože občas zešednou.
_________________ T-Rex 500 DFC+AR7200BX, T-Rex 550 PRO DFC+Spirit, Tx Spektrum DX7s.
Posted: Sat 02. Feb 2019 16:15:52 |
Dobrý den,
pro aktualizaci firmware není nutné, aby byly v dosahu satelity. Mělo by to fungovat kdykoli. Jaká je verze firmware v jednotce? Aktuální verze je 2.6.1.
Jedná se o malou jednotku Spirit nebo Spirit Pro?
Stan
Posted: Sat 02. Feb 2019 17:50:09 |
Jedná se o malý Spirit. Byl teď u vás na úpravě pro to aby fungovala telemetrie Castle. Firmware ve spirt je 2.6.1. Geolink jsem kupoval vloni hned jak se objevily v obchodě. Už se mě podařilo mít i satelity takže v pc jse viděl i mapu se svojí pozici. V záložce nastavení Geolink Aktualizace je pořád stav nedostupné. Geolink po připojení napájení ke Spirit blikne a po nějaké době se rosviti trvale. V záložce informace je Geolink připojeno + satelity. Pokud kliknu na mapu tak po chvily záložky zesednou a sw přeskočí na záložku aktualizace. Tento stav trvá dokud se opět neklikne na zalozku informace kde naskočí opět připojeno a ostatní záložky jsou opět dostupné. V záznamu Spirit se pak objeví Že nění spojení s Geolink. Pokud se s programem nastavení nemanipuluje tak záznam je v pořádku jenom na začátku a konců je hláška o ztarate spojení s Geolink.
Odesláno z mého SM-T810 pomocí Tapatalk
Stan
Posted: Sun 03. Feb 2019 9:49:39 |
Tak firmware v geolink se mě podařilo aktualizovat. Do Spirit jsem nahrál fw 2.5.2 a do pc sw 2.5.2. Pak proběhlo nahrání fw 1.0.2 do geolink korektně. Nakonec jsem nahrál do jednotky Spirit fw 2.6.1 a do pc také sw 2.6.1. Problem však je ze mam Spirit a geolink na okně a přes Bluetooth v tabletu sleduji na záložce informace o geolink , satelity je třeba 9 satelitu a každou chvíli problikne nepripojeno ze záložky info program vyskočí o menu výš a na tabletu se objeví hlášení že spojení s modulem geolink je nestabilní. V záznamu ve Spirit jsou pak prázdné řádky v době kdy k tomu došlo. Pokud zapnuta jednotka leží na okně bez připojeného nastavovaciho sw pak je záznam v pořádku. Totéž se děje i pokud je jednotka připojena k pc přes USB adaptér. Spirit je z roku 2014.
Posted: Mon 04. Feb 2019 9:16:17 |
Mohu poprosit o stažení letového záznamu ze samotné jednotky? Může být pouze z připojení heli na stole. Jde o to, zda první řádek záznamu neobsahuje hlášení o záložním oscilátoru. Pokud je jednotka připojena přes USB interface, tak se projevují výpadky spojení také? Např. v okně GeoLink/Info.
Stan
Posted: Mon 04. Feb 2019 11:36:43 |
Posílám záznam ze samotného Spirita, Geolink zakázan a není připojen. Soubor "spirit-log-pouze spirit.pdf" Záznam "spirit-log-spirit a geolink.pdf", Geolink povolený a připojený. Pokud není otevřená záložka geolink, informace je záznam v pořádku. Po otevření záložky geolink, informace začnou výpadky což je vidět i v záznamu. Pokud se okno nastavení geolink zavře je v záznamu opět vše v pořádku. Po otevření nastavení geolink okna opět výpadky. Otevřel jsem okno nastavení geolink dvakrát je to vidět v záznamu. Po celou dobu zkoušení žádný satelit. Zapojení spirit na stole je napájení z Castle Talon 90, připojen Jeti REX7 přes EXbus, připojený Geolink. Žádné servo a zapnutá telemetrie Jeti a Castle ESC. Vysílač zapnutý. Spirit k pc připojen přes USB.
Posted: Fri 08. Feb 2019 15:32:32 |
Dobrý den,
dnes jsme zaslali nový GeoLink modul na zkoušku, zda tam bude nějaký rozdíl. V pondělí dorazí. Stačí připojit kablík do tohoto modulu a vyzkoušet znovu.
Stan
Posted: Fri 08. Feb 2019 16:09:19 |
Děkuji. Otestuji a dám vědět co a jak.
Stan
Posted: Mon 11. Feb 2019 17:48:07 |
Dnes přišel modul Geolink. Připojil jsem ho ke spirit jednotce a testoval na stole. Vše je v pořádku. Zapojení bylo vysílač zapnutý, spirit připojen s přijmačem a Geolinkem, napájení přes ESC, k PC připojeno přes USB kabel. Satelity žádné, k výpadkům nedošlo ani při manipulaci se záložkami v nastavení Geolink modulu. Podruhé jsem otestoval s připojením přes Bluetoth modul a tablet. Model byl u okna takže byly i satelity. Spojení bylo také stabilní pouze jeden výpadek při připojení Bluetoth modulu ke spiritovi. Nakonec jsem znovu vrátil model na stůl a připojil k PC přes USB. Tentokrát naskočily i satelity a vše v pořádku. Takže novou jednotku si mám ponechat a původní vrátím na Vaši adresu? Přikládám ještě záznam.
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests |
