It is currently Sat 23. Nov 2024 19:37:01
 Post subject: Nefunguje spojení s PC
PostPosted: Sat 02. Feb 2019 21:39:56
ahoj,
prosím o radu. Nefunguje mi spojení Spirita s kabelem s PC.
Respektive pokud připojím jednotku, do ní napájení do aux, kabel do sys, tak spojení s PC funguje. Následně když připojím upravenou frsky sbus propojkou přijímač Futaba r7008sb, tak se mi jednotka odpojí. Zda je napájení v přijímači nebo v jednotce je jedno, to funguje oboje.
Zapojeno to mám takto
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
Ještě bych dodal že vysílač je Futaba T18sz, spojení s přijímačem je funkční (napětí přijímače je vidět na vysílači)
Spirit klasický, sw 2.6.
Děkuji za rady
PostPosted: Sun 03. Feb 2019 19:11:24
Ještě upřesním
- pokud nastavím ve vysílači typ systému FASSTest 12ch, tak se mi podaří spojit se spiritem a vše nastavovat,
nicméně ve vysílači není v základním menu položka senzor k nastavení telemetrie, takže nemám telemetrii
- pokud nastavím ve vysílači typ systému FASSTest 18ch, tak se mi nepodaří spojit se spiritem, nicméně ve vysílači je položka telemetrie :-)
PostPosted: Mon 04. Feb 2019 9:07:15
Odpověděl jsem již na email. Poté zde můžeme napsat řešení.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
