It is currently Fri 22. Nov 2024 17:36:09
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 11:53:38
jak je již v nadpise, nedaří se mi spojit s jednotkou ve v software verze 2.0.6. Zkoušel jsem 2 počítače a prostě nic. Je něco jinak v této verzi?
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 12:10:29
Tak mi to nejde ani u 2.5.2. Od minule jsem s tím nic nedělal, jen to stálo na stole. Tak to vážně nechápu. Vyskoušel jsem i druhý převodník ze SPIRIT PRO.
Ted jsem zjistil, že se mi ani neroztočí rotor a serva se pohybují dost sekaně. :(
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 12:55:50
nic se v těchto verzích neměnilo, co by mohlo mít na spojení vliv.
Jde jen o to jaký firmware je nahraný v jednotce a co přesně znamená, že se nedaří spojit.
Stačí počkat než se dokončí inicializace a program spustit jako u všech ostatních verzí.
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 13:06:06
Hmmm....
tak to vypadá,že je asi špatně něco uvnitř. Jediné co jsem udělal bylo, že jsem připojil na přijímač (FrSky X4R) kabel na S.PORT a druhý konec jsem nikam nezapojil.
Jednotka SPIRIT se po připojení rozbliká a pak začne svítit. Podle toho soudím, že se zinicializuje.
Jak jsem již psal o příspěvek výše, zhruba před 3 dny vše fungovalo bez problémů. Dnes jsem ji chtěl upgradovat a už jsem se nespojil.
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 13:10:06
Tak to je zajímavé. A co spojení přes FrSky vysílač? Naběhne telemetrie?
Hlavní je spíše nepřipojovat výstup S.Port z přijímače na přímo bez propojky FrSky. Pokud by se připojil kablík přímo z přijímače do SYS portu, tak by bylo zle. To je pak stejné, jako když se tam připojí BEC.
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 13:19:44
Ano, vidím sílu signálu. Ale se SPIRITem bych se měl spojit i bez připojeného přijímače,ne? Což jsem taky zkoušel. Nabíjím baterky na 700, tam mám SPIRIT PRO. Když se spojím, tak bude asi SPIRIT ve 550 v pánu. Tak má skoro 4 roky za sebou. :) Dal by se zaslat na nějakou diagnostiku?
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 13:22:15
Ano i když je vše odpojené, tak spojení by mělo stále fungovat.
Není problém to k nám zaslat. Umíme i opravit příp. jakoukoli závadu.
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 13:45:11
Tak na 700(SPIRIT PRO) spojení a upgrade bez problémů jako obvykle. Tak pošlu SPIRITa z 550 k vám na diagnostiku. Asi se cítí 550 zanedbávaná, tak začla trucovat. Chtěl jsem na ní testovat GeoLink. Asi nechce být pokusnej králík :) Docela ji chápu. Každopádně díky moc za vaši podporu. V neděli, wauu chlapi. Doufám,že Silvetra budete trávit v Karibiku se svýma milovanýma.
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 14:08:30
Děkuji :)
Taky doufám :D
PostPosted: Sun 09. Dec 2018 21:14:24
Tak když jsem vše odpojil, tak se chytla. Budu postupně vše připojovat a uvidí se, kde je zádrhel.
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
