It is currently Fri 22. Nov 2024 17:43:19
 Post subject: Zapojení SPIRIT
PostPosted: Thu 29. Nov 2018 18:26:00
Zdravim, potřebuji pomoc, už 3 dny se tu peru s nastavením a zapojením TREX 450L.
ESC......Hobbywing 50A V3
SPIRIT
X6R příjímač S BUS
zapasím se zapojením nyný sem zapojen na S BUS a esc na příjímač CH1 ale nesrovnám serva nejde vyskovka atd. Potřebuji pomoc s nastavením jak OPEN TX zda je vse OK vs ZAPOJENI KABELU vs SPIRIT...furt nevím kde mám chybu. jediný co vím jiste že serva jsou daná dobře....přes PWM u staré vysílačky bez open tx to šlapalo. Koupil sem nyný QX7S a sem bezradnej. soubor s heli mam nahrnej.
Děkuji
 Post subject: Re: Zapojení SPIRIT
PostPosted: Thu 29. Nov 2018 21:24:39
Tak zapojil sem s bus do rud, aux do ch3 přijímač a esc do ch1 přijímač vypadá to ze vsunguje chci se ujistit ohledně toho esc zda to tak má bejt ztrácím se v těch navodech někdo dává esc do jednotky atd už fakt nevim
PostPosted: Thu 29. Nov 2018 21:59:12
Dobrý den,
regulátor můžete klidně nechat v přijímači.
Jde o malý model, takže tam nebude žádný problém.
Pokud Vám fungují už kanály správně, tak zřejmě již máte hotovo.
U FrSky je zapotřebí mít správné přiřazení kanálů ve vysílači, jinak to nebude sedět.
Pokud jste nahrál soubor s profilem z našeho webu, pak by to již mělo být správně.
Pokud je to malá jednotka Spirit, pak je nutné využít S-BUS adaptér - samostatně prodejný na našem eshopu.
Zapojení dle http://manual.spirit-system.com/index.p ... Adapter/cs
Běžnou propojku mezi AUX (jednotka) a CH3 (přijímač) můžete použít pro zdojení napájení. Takže by mělo být vše v pořádku.
PostPosted: Fri 30. Nov 2018 6:44:03
zdravím ted nevím jaký soubor máte na mysli já sem dostal od kolegy modeláře nějaký, pokud někde máte ještě jeden tak prosím odkaz at se ujistím. Jinak kabel mam už dobry prvně se objednal na integraci, ted už mi přišel správny S BUS :D
Díky za rady :)
PostPosted: Fri 30. Nov 2018 18:40:54
Tady je odkaz na předpřipravené profily pro Open TX radia:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=OpenTX_2.2/cs
A zde jak na to:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=OpenTX_Integration/cs
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
