It is currently Fri 22. Nov 2024 12:23:37
Post new topic Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: kontronik telemetrie
PostPosted: Thu 18. Oct 2018 20:33:27
ahoj zapojil jsem telemetrii na svůj Kontronik JIVE PRO 120+ a vida vše maka super
kapacitu jsem navýšil o 15% a ukazuje hodně přesně a otačky RPM moc nesedí
SAB udava na převody 24T Pinion = ratio 8.95:1
a jsem už na hodnotě 5 a stale jen 1150 mi ukazuje na vysílačce.
je potřeba nějak měnit hodnotu nastaveni v regulátoru? nebo stači doladit ve spiritu?
 Post subject: Re: kontronik telemetrie
PostPosted: Fri 19. Oct 2018 10:48:49
v regulátoru stačí nechat vše ve výchozím stavu. Tuším, že motor Pole Count je u všech Jive Pro regulátorů na hodnotě 2.
Pak je třeba jen nastavit Dělitel snímače a převodový poměr v jednotce v okně Pokročilé/Telemetrie.
PostPosted: Fri 19. Oct 2018 20:20:35
děkuji Tome zkusím to nastavit jak píšeš a dam vědět
PostPosted: Mon 22. Oct 2018 16:11:23
tak dnes odzkoušeno ukazuje hodně přesně super děkuji
PostPosted: Tue 23. Oct 2018 7:38:30
Děkuji za zprávu, to jsem rád.
PostPosted: Sun 11. Nov 2018 18:09:02
Ahoj. Resim take telemetrii, jen mam Kosmika 160 HV.
V jeho nastaveni mam vse v default.
Spotreba mi tak nejak sedi, upravil jsem na 108%.
Resim ale otacky. Ve Spiritu mam nastaven pomer dle SAB tabulky (10.2, mam 20 zubu) a motor mam 10ti polovy. Takze jsem ve Spiritu nastavil 5. A hodnoty jsou misto kolem 2000 lehce pres 1000.
Takhle od oka bych tam mel nastavit asi hodnotu 4. Ale z ceho tahodnota vychazi, resp. podle ceho by se mela nastavit? Je to opravdu pocet polu deleno 2ma?
Pokud ano, tak pak jediny, co by nemuselo hrat, je ten pomer.
A jeste, prosim. Telemetrie mi ukazuje (asi) nesmyslne hodnoty prpudu BECu (77A) a reglu (274A) a to pri provozu na stole, bez listi.
Do ceho mam, prosim, hrabnout?
Jeste by mne zajimalo - Kosmik 160 HV ma 3 porty pro telemetrii. Ale v navodu se pise, ze nema a ze je ma jen Kosmik cool:-) a je k nim napsano, ze jeden je telemetrie port 1, prostredni Futaba, treti telemetrie port 2.
Kam mam, prosim, kablik dat? Nemuze toto zpusobovat vyse popsane nepresnosti?
Edit: k tem hodnotám proudu u BECu a reglu - uvedene hodnoty nejsou hodnoty trvaleho odberu, ale maximalni zaznamenane. Aktualni odber tak nejak odpovida. Tyto spicky jen na chvilku skocily.
U telemetrie mam nastaven interval 2s.
Diky, Milan
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
PostPosted: Mon 12. Nov 2018 14:34:30
Díky za tento dotaz , za chvilku budu řešit to samé. Kosmika 160 mám, Spirita Pro mám rovněž, jen čekám na propojovací kabel telemetrie , až bude skladem :cry:
Logo 700,T-Rex 500X Dominator, Spirit PRO, GeoLink, Jeti DC-24
PostPosted: Mon 19. Nov 2018 21:02:46
Ještě doplňuji k již napsanému - na Kosmiku jsem přehodil telemetrický kabel z krajního portu do prostředního a vysoké peaky v proudovém zatížení jsou stále zaznamenávány. Pokud (točím na stole a bez listí) jen běží motor, spotřeba BECu je 0. Pokud hýbu vrtulkovým server, spotřeba 0A. Vysoké hodnoty se objeví jen když hýbu cyklikou.
Stejně tak přetrvává nepřesné měření otáček.
Díky za radu, co s tím!
Milan
PostPosted: Wed 21. Nov 2018 17:03:53
Dobrý den,
co se týče BEC CURR tak tam není zobrazen odběr BEC ale vibrace modelu.
Telemetrické proměnné jsou zobrazeny zde:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... C3.A1_data
Právě připravujeme nový firmware, kde bude podpora také nového telemetrického protokolu u regulátorů Kontronik Kolibri, Jive Pro a Kosmik.
Protokol je daleko lépe zpracovaný a převážně otáčky již jsou přenášeny vždy korektně.
Mělo by to ale ukazovat správně - důležité je nechat výchozí nastavení v K-Konfig, tj. počet pólů motoru na 2. V programu Spirit Settings již dle opravdových parametrů modelu.
Takže tam by s tím problémy být neměly.
PostPosted: Mon 10. Dec 2018 21:04:28
ZeXx86 wrote:
Dobrý den,
Díky za informace, jdu objednávat nový Kontronik telem v2 kablík:-)
A ještě než odkliknu - budu dávat telemetrii i do druhé heli, kde mám Kontronik Jive. Prosím o info, zda pro Jive mohu objednat kablík Telem UNI nebo jestli se taky chystá nějaká v2 kablíku, jako pro Kosmika. Tak abych nekoupil a za týden nepředělával:-)
Díky,
Milan
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
