It is currently Fri 22. Nov 2024 18:07:45
Post new topic Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
PostPosted: Fri 05. Oct 2018 18:55:18
Dobrý deň,
mám nasledovnú konfiguráciu:
vysielač: T14SG, verzia SW 7
prijímač: R70008SB
Spirit FBL červený
FrSky prepojku
Nastavenie podľa manuálu, zapojenie podľa http://manual.spirit-system.com/index.p ... wiring.jpg
Prepojenie medzi jednotkou Spirit a PC je funkčné.
Ďalšie nastavenia, ktoré v návode nie sú exaktne uvedené:
Vysielač: Menu: Linkage - System: FASSTest-14CH SINGLE G
V sprievodcovi som zvolil "Futaba S-BUS".
Problém:
Na záložke Diagnostic sa pri pohybe pák "teplomery" nehýbu. Rovnako sa nehýbu ani servá zapojené do jednotky Spirit.
Pri pohybe jednotkou Spirit sa servá hýbu.
Na vysielači v obrazovke telemetrie v časti BEC CURRENT [%] nevidím žiadnu hodnotu (pri "trasení" s jednotkou Spirit)
(v obrazovke telemetrie však vidím napätie prijímačovej batérie).
Skúšal som 2 prijímače R70008SB
Ak prepojím Jednotku Spirit a prijímač ako klasický prijímač s PWM moduláciou a toto nastavenie zvolím v sprievodcovi, "teplomery" na záložke Diagnostic sa hýbu.
Vyššie uvedené poukazuje podľa mňa na problém prenosu dát medzi jednotkou Spirit a prijímačom cez FrSky prepojku (SBUS2).
Viete mi prosím poradiť, ako overiť funkčnosť FrSky prepojky ?
Ďakujem
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 12:46:23
Dobrý den,
zapojení dle manuálu není v daném případě správně.
Je třeba se dívat na zapojení dle Futaba Telemetrie, ne na běžný SBUS.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 18:38:47
Mam samozrejme fyzicke prepojenie podla navodu v casti Futaba telemetrie, vid link na prislusny obrazok z mojho prveho prispevku.
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 20:45:48
Pak se ještě může zkontrolovat, zda je správně otočen kablík (delší vs kratší konec)
To je velmi důležité. Pokud by se otočil nesprávně, mohlo by dojít k jeho poškožení.
Každou propojku ale testujeme před odesláním, takže bude v pořádku.
Když se teď otevře program, je nyní v kartě Obecné nastaven typ přijímače na Futaba S-BUS?
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 21:22:55
Orientacia kablika: dlhsi koniec do Spirit, kratsi do prijimaca (SBUS2).
Na karte General je Receiver Futaba S-BUS
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 21:47:49
Děkuji. Jakou verzi firmware má jednotka nahranou?
Jediné co můžeme zřejmě zkusit je poslat jinou propojku.
Pro jistotu ještě doporučuji prověřit barvy vodičů oproti fotografii.
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 22:10:28
Verzia FW je 2.5.2
Farba kablikov je červený do AIL, oranžový do RUD. Čierny na RUD zem. Napájanie na AUX (5-článok NiMh).
Ešte poznámka: červená LED na jednotke preblikáva (cca 1 sekundu svieti, potom na krátky čas zhasne, zase 1 sekundu svieti ...).
PostPosted: Mon 08. Oct 2018 8:45:10
Cez víkend som to skúšal s OpenTx (Taranis a X4R, OpenTx v. 2.2.2 s podporou Lua) a bezúspešne. Správalo sa to presne podľa bodu 5. návodu:
"Pokud se v nabídce neobjevují hodnoty parametrů, pak je pravděpodobně nesprávně připojená integrační propojka. Používáte-li telemetrický senzor, doporučujeme jej odpojit (alespoň signální vodič). Poté vyzkoušejte spojení znovu."
Kontroloval som niekoľkokrát (žiadny senzor nebol pripojený), žiaľ bez zmeny výsledku :-(
PostPosted: Tue 09. Oct 2018 9:11:49
Děkuji za zprávy. Dnes zašleme náhradní propojku. Otázkou ale je, proč by selhala ta současná?
Testujeme každou na přijímačích FrSky před odesláním.
Uvidíme s náhradní.
PostPosted: Tue 09. Oct 2018 9:36:46
Ad zaslanie novej prepojky - ďakujem. Nemusíte však posielať dnes. Mám u vás otvorenú objednávku 18004485, kľudne to tam priložte (pokiaľ viem, ešte nebola odoslaná).
Prečo nefunguje pôvodná - netuším. Dúfam však, že nová bude OK.
Ešte raz ďakujem za pomoc.
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
