It is currently Fri 22. Nov 2024 17:39:30
 Post subject: Otáčkoměr
PostPosted: Sun 30. Sep 2018 12:54:42
nešlo by nějakým způsobem využít Spirita pro měření otáček?
Mám regl Hobbywing Platinum100A v3, ten má výstup čidla měření otáček. Využívám jeho vnitřní governor, který jak známo funguje výborně. Avšak pro nastavení je nutný (nebo spíš vhodný) otáčkoměr. Tak mě napadlo, že by možná šel pro měření využít Spirit. Není nějaký způsob, jak ze Spirita udělat otáčkoměr? Tj. abych např. v programu Spirit settings viděl otáčky, aniž bych ale regl řídil Spiritovým governorem?
Děkuju.
EDIT: Odpovím si sám:
Ano, Spirit jde použít jako otáčkoměr, při použití vlastního (ne_Spiritového) governoru, nebo i bez governoru, při nastavení plynu na křivku.
Takto: V nastavení Spirita přiřadím kanálu plynu nějaký neškodný kanál, který se nehýbe (já jsem nastavil CH1, který mám pořád na nule, a není použit nikde ve Spiritovi). Potom je už aktivní tlačítko nastavení Governoru/Plynu. Vlezu tedy do nastavení, tam nastavím správně Převodový poměr (spočítám z poměru zubů od motoru k hlavní hčídeli, u Devila 505 je to 5,9) a také nastavím Dělitel snímače (myslím že u Hobbywingu je to 6).
No a Spirit mi při roztočení mým vlastním governorem pěkně ukazuje aktuální otáčky.
Voila!
 Post subject: Re: Otáčkoměr
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 13:00:06
dá se to měřit i tak, že se zapne měření vibrací a v grafu lze pak vyčíst jaké otáčky má hlavní rotor.
V letu se to dá změřit také pomocí spec. funkce.
PostPosted: Sat 06. Oct 2018 17:07:35
OK, děkuju za další tipy. Další kolega používá Spirita ve spojení s telemetrií - to je asi nejluxusnější řešení. Zapne v programu governor, nastaví převodvý poměr a dělitel snímače, governor zase vypne a hotovo. Kanál plynu nemusí přiřazovat. Přes telemetrii (Open TX) má otáčky ve vysílačce.
