It is currently Fri 22. Nov 2024 6:52:24
 Post subject: [ Verze 2.5.0 ]
PostPosted: Sun 05. Aug 2018 14:30:41
Právě byla vydána verze 2.5.0!
  • Podpora modulu GeoLink:
    • Poskytuje revoluční funkce jako jsou:
      • Bezpečná zóna : Letání pouze ve vytyčené oblasti.
      • Výškové omezení : Automatická aktivace záchranného režimu a omezení max. letové výšky.
      • Návrat domů : Ať je model kdekoli, lze přivolat povelem zpět.
      • Držení pozice : Držení pozice bez jakéhokoli pohybu páky.
      • Držení výšky : Udržování výšky bez řízení kolektivu.
      • Letový záznam : Záznam každé letové sekundy.
    • GeoLink moduly je možné připojit ke všem jednotkám Spirit!
    • Vestavený úhloměr pro dokonalé upevnění modulu GeoLink na modelu.
    • Interaktivní mapy Google přímo v aplikaci Spirit Settings pro prohlížení letových záznamů.
    • POZNÁMKA: Více podrobností naleznete v GeoLink návodu.
  • Podpora ESC telemetrie regulátorů YGE LVT/HVT:
    • Telemetrické proměnné:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Spotřebovaná kapacita
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • POZNÁMKA: Pro připojení s jednotkou použijte upravenou JST-Servo propojku.
    • POZNÁMKA: Přiručka se zapojením telemetrie je dostupná na stránkách Wiki.
  • Vylepšení Governoru:
    • Účinnost governoru byla znatelně vylepšena pro všechny typy motorů.
    • Přetáčení otáček motoru lze eliminovat novým parametrem Omezení držení otáček.
    • Rozsah parametru Dělitel snímače byl navýšen na hodnotu 14.
    • Rozsah parametru Převodový poměr byl navýšen na hodnotu 24.
    • Rozsah parametru Držení otáček byl navýšen na hodnotu 10.
    • Rozsah parametru Max. otáčky hl. rotoru byl navýšen na 8000 RPM.
  • Změny ve Spektrum integraci:
    • Spotřebovaná kapacita je nyní zobrazena v telemetrickém menu Flight Pack mAh - Lze nyní nastavit alarm spotřebované kapacity.
    • Je-li reverzován plyn je stále možné ovládat menu integrace.
    • Telemetrická hodnota plynu je reverzována (při aktivním reverzu plynu).
    • Kompatibilita s verzí firmware 1.21 u vysílače DX9.
  • Satelity Spektrum DSM2/X:
    • Podpora až 4 satelitů u jednotek Spirit Pro - primární, sekundární port, RUD port - se Spektrum adaptérem, RUD/AIL - se Spektrum adaptérem nebo SPM4649T.
    • Podpora až 3 satelitů u jednotek Spirit - primární port, RUD port - se Spektrum adaptérem, RUD/AIL - se Spektrum adaptérem nebo SPM4649T.
    • Podpora až 3 satelitů u jednotek μSpirit - primární port, RUD port - se Spektrum adaptérem, RUD/AIL - se Spektrum adaptérem nebo SPM4649T.
  • Vylepšení Futaba telemetrie:
    • Použitý senzor ROXXY ESC byl změněn na KONTRONIK.
    • POZNÁMKA: Nastavte senzor KONTRONIK na SLOT 8 v menu SENZORY.
    • Kompatibilní s posledními firmware rádií FASSTest.
  • Změny v implementaci Futaba S.BUS:
    • Stabilita spojení S.BUS2 byla vylepšena.
  • Program Spirit Settings:
    • Tlačítko Governor/Plyn je nyní zobrazeno vždy.
    • Okno Governor/Plyn bylo upraveno.
    • Kontrola nesprávné přípony souboru firmware ".man" během nahrávání.
  • Výstup na AUX2:
    • Uživatelé Spirit Pro mohou nyní přiřadit speciální funkci F: Výstup na AUX2 pro přímé ovládání portu volným kanálem.
  • Průvodce nastavením:
    • Aktualizace profilů modelů: T-Rex 150, Blade 180CFX, Goblin Fireball.
    • Přiřazení kanálů se nyní zcela resetuje při změně přijímače.
  • Vrtulka - způsob řízení:
    • Řídící algoritmus řízení motorku vrtulky byl upraven pro zlepšení vlastností.
    • Parametry Vrtulkový ESC - Zastaveno a Vrtulkový ESC - Plné otáčky pro konfiguraci rozsahu plynu vrtulkového regulátoru.
    • Parametr Subtrim (CH4) - Nízké otáčky pro konfiguraci nejnižších možných otáček vrtulkového motorku.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
DŮLEŽITÉ: Pokud je nastaveno Směr kolektivu - Obrácený, je nezbytné upravit reverzování smyslu serv!
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link, Geo-Link je dostupná na našich stránkách v sekci Ke stažení.
 Post subject: Re: [ Verze 2.5.0 ]
PostPosted: Thu 23. Aug 2018 9:10:50
Právě byla vydána verze 2.5.1!
  • Spektrum integrace:
    • Podpora pro změnu převodového poměru a max. otáček hl. rotoru v plném rozsahu.
    • Dělitel snímače a převodový poměr je zobrazen v menu ESC telemetrie.
  • HoTT integrace:
  • Jeti integrace:
    • Nový parametr Omezení držení otáček v menu Governor.
    • Přidány speciální funkce z verze 2.5.0.
    • Rozsahy parametrů jsou shodné s verzí 2.5.0.
    • POZNÁMKA: Ke stažení je nový soubor BIN.
  • FrSky integrace:
    • Parametr Omezení držení otáček v menu Governor.
    • POZNÁMKA: Ke stažení jsou nové skripty integrace.
  • Podpora GeoLink modulu:
    • Oprava stability spojení, je-li aktivní HobbyWing, Scorpion, Jive, YGE LVT/HVT telemetrie současně se spojením Spektrum DSM2/X.
  • Kontronik telemetrie:
    • Regulátor Kontronik nemůže již přepsat obsah paměti jednotek Spirit.
    • Telemetrická propojka pro regulátory Kontronik může být nyní připojena i během nastavování jednotky.
  • Volba Směr kolektivu - Obrácený:
    • Řízení serv je opět identické s chováním verze 2.4.3.
  • Wifi-Link firmware:
    • Obecné/Kanály byly rozšířeny o speciální funkce verze 2.5.0.
Po aktualizaci z předchozí verze 2.5.0 není nutné provádět žádné změny v nastavení.
DŮLEŽITÉ: Pokud je nastaveno Směr kolektivu - Obrácený, je nezbytné upravit reverzování smyslu serv! Chování se vrátilo na předchozí z verze 2.4.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a integrace je dostupná na našich stránkách v sekci Ke stažení.
