It is currently Fri 22. Nov 2024 21:15:41
 Post subject: Spirit Pro a T-rex 600N
PostPosted: Mon 13. Aug 2018 21:32:27
Jaky je nejlepsi zpusob fixace FBL jednotky na Nitro vrtulniku 600N? Mam tam jen jednu 3M mekkou pasku a mozna je to malo. vrtulnik mi "tancuje" na cyklice.
Diky za rady, je to muj prvni nitro vrtulnik tak jeste nemam zkusenosti.
PostPosted: Tue 14. Aug 2018 9:56:42
Nejlepší je použít dodanou oboustrannou pásku 3M VHB a podlepit celou plochu.
Doporučujeme nepoužívat měkké pěnové, jednotka se nesmí nijak pohybovat.
PostPosted: Tue 14. Aug 2018 21:07:04
Hmm, tu jsem pouzil. Takze problem zkusim hledat nekde jinde.
PostPosted: Wed 15. Aug 2018 8:35:08
Pokud se pohybuje cyklika při běžícím motoru samovolně, pak se může jednat o extrémně velké vibrace. S takovými již není bezpečné model provozovat.
Pak by ještě mohlo jít o rušení od žhavení, to by ale mělo přestat během několika vteřin po vypnutí žhavící cívky.
PostPosted: Wed 15. Aug 2018 14:18:26
Zacne to az jsem ve vzduchu ve visu po cca 2-3s kdyz visim. Na zemi je to v pohode. I kdyz z tim sednu tak se to uklidni.
