It is currently Fri 22. Nov 2024 22:36:11
PostPosted: Sun 05. Aug 2018 20:56:41
mam dotaz k bezpečnosti používání BT nebo wifi modulu za letu. S příchodem Geolinku mi přijde pevná instalace modulu na heli skoro jako nutnost, když bud chtít nastavovat na letišti před szarzem zóny a Home pozici.
Je to v pohodě s modulem lítat? Někde kdysi se snad říkalo, že s BT se to úplně nedoporučuje...
Díky a ahoj,
Milan
PostPosted: Sun 05. Aug 2018 21:08:32
wifi-link podporuje funkci Auto-Turn off, takže se s nim může létat bez problému.
BT toto nemá, takže se to příliš nedoporučuje.
Jinak nastavit bod domovské pozice u GeoLinku lze i bez PC. Počítáme, že to bude možné i u bezpečné zóny.
PostPosted: Sun 05. Aug 2018 21:24:40
Diky za rychlou odpoved!!!!
Milan
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
PostPosted: Wed 08. Aug 2018 12:16:45
ZeXx86 wrote:
Wifi-link podporuje funkci Auto-Turn off, takže se s nim může létat bez problému.
"Podporuje" znamená, že je tato funkce defaultně zapnutá?
Dá se tato funkce (nechtěně) deaktivovat?
Jak WiFi link pozná, jestli chci letět nebo ladit parametry v mobilu - neboli kdy (čím) se WiFi signál vypne / kdy (čím) se WiFi opět zapne?
Děkuju za upřesnění.
PostPosted: Wed 08. Aug 2018 12:21:19
Podporuje znamená - dá se aktivovat.
Nastavení je hned na úvodní stránce WifiLinku ve webovém prohlížeči.
Nastaví se čas, po jakou dobu má být zapnuté vysílání. Po uplytnutí (od připojení napájení) se vypne, pokud se k němu nic nepřipojí.
PostPosted: Wed 08. Aug 2018 16:40:52
ZeXx86 wrote:
...Po uplynutí (od připojení napájení) se vypne, pokud se k němu nic nepřipojí.
Díky za rychlou odpověď.
Když se ale k němu něco připojí, tak už se pak nevypne? Nebo se vypne po nějaké době bez komuniklace?
To budu muset vyzkoušet, jestli bude použitelné (Třeba si pustím na 192.168.4.1 ping a budu zkoumat). Přinejhorším si doplním nějaký mikrovypínač na jeho napájení a budu to odpojovat ručně.
Rád bych vozil WiFi na helině po nějakou dobu, než to vyladím. Pak bych jí samozřejmě odpojil.
Zítra čekám zásilku (GeoLink + WiFiLink), tak budou pokusy :D Jak s WiFinou, tak s GeoLinkem, to bude masoooo!!! Vánoce v červenci!
PostPosted: Tue 14. Aug 2018 9:58:21
Když se k němu připojí, tak se nevypne. Je nejlepší proto počkat, až se vypne a pak letět. Pokud se něco nastavovalo, stačí znovu připojit napájení a už se nepřipojovat na modul znovu.
