It is currently Sat 23. Nov 2024 3:28:30
Post new topic Reply to topic  [ 15 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Tue 31. Jul 2018 17:19:09
Mam nasl. Konfiguráciu:
Spirit pro firmware 1.3.0
Spektrum dsmx satelity
Vysielač spektrum dx 10
Spárované v diagnostike vidím správne reakcie na pohyb kniplami.
Serva ale nereagujú, meral som napájanie v konektoroch ch0 - ch4, neni stava.
Konektor rúd ma stavu.
Možte niečo poradiť ?
PostPosted: Tue 31. Jul 2018 17:35:07
Zdravim,
pokud by nebylo napětí na CH0 - CH4 tak by jednotka vůbec neměla fungovat.
Piny v jednotce jsou totiž spojené na jedné sběrnici s ostatními.
Takže od RUD až po CH0 musí být stejné napětí.
Jediná možnost, že by nebylo opravdu nic na těch portech je, že jednotka má zcela propálené spoje, např. z důvodu přepólování.
To by se z ni muselo ale hodně kouřit, aby se to povedlo :)
Zde je zobrazeno, kde by mělo jít naměřit napětí:
Je možné proměřit opatrně piny, kde je + a -?
PostPosted: Tue 31. Jul 2018 18:00:41
Jednotka určite nebola prepálena, doteraz používaná v heli.
Meram to tak, že to pichnem do Jeti boxu.
V aux1 mam bec, zive sú všetky porty(aux2, rúd)okrem ch0 - ch4
PostPosted: Tue 31. Jul 2018 18:02:42
Led na jednotke svieti.
PostPosted: Tue 31. Jul 2018 20:31:04
Aha, takže napětí tam spíše bude.
Po přehrátí firmware z Heli na Aero je vhodné zvolit tovární nastavení.
Jestli se to nenastavilo, pak by to mohlo pomoci.
Jetibox nemusí ukázat bohužel nic. Pokud se nastaví např. vyšší frekvence, nemusí si s tím poradit.
PostPosted: Wed 01. Aug 2018 12:16:14
Skúsil som továrni nastavení, aj znovu nahrať firmware a serva stále nereagujú. Frekvencia nastavená na 50 Hz.
Serva na testery sú funkčné.
PostPosted: Wed 01. Aug 2018 14:24:05
Nebude pouze Obecný zisk nastaven na 0%? V kartě Diagnostika půjde vidět, na kolik je nastaven.
V každém případě na páky by měly serva reagovat vždy, pokud se hýbou teploměry v Diagnostice.
Mohu poprosit o zaslání fotky, jak jsou serva v jednotce připojena? Ihned po zapojení serva by mělo dojít k jeho pohybu - alespoň do středu (stejně jako s firmware pro Heli).
PostPosted: Wed 01. Aug 2018 15:06:59
info.pdf [161.46 KiB]
Downloaded 119 times
PostPosted: Thu 02. Aug 2018 17:58:06
Nakoniec som rezignoval Spirit som vyhodil a dal som tam obyčajný prijímač. Všetko funguje Ok, ale bez stabilizácie.
PostPosted: Thu 02. Aug 2018 22:28:54
Tak to je velká škoda. V přiřazení kanálů by problém být neměl.
Bohužel jsou spíše jen dvě možnosti - buď s jednotkou něco je nebo je něco zapojeno špatně. Serva se musí pohybovat už bez jakéhokoli nastavení jen na pohyb samotné jednotky.
Čím se napájí jednotka?
V podstatě i kdyby se tam nahrál firmware pro Helikoptéry, tak by se měly serva ihned pohybovat.
Za téměř 10 let jsem se s ničím podobným bohužel nesetkal.
