It is currently Fri 22. Nov 2024 22:24:46
Post new topic Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Fri 20. Apr 2018 16:46:16
Děkuji za nastavení.
Nevidím tam nic vyloženě špatně. Ale působí na mě dojmem, že je tak trochu od oka nebo se některé nastavení vynechalo.
Pokud by se např. cyklika nenastavila správně, mohlo by to způsobit několik různých neduhů.
Když se zaškrtne Serva/Subtrim (ladění) jsou všechny páky serv opravdu uprostřed?
Je ve stejný okamžik cyklika opravdu vodorovně (měřeno pomocí Cyclic Leveler)?
Limity vrtulky vypadají být nenastavené. Je možné, že Geometrie 6° se také nenastavovala, což by mohla být hlavní příčina toho chvění. Ale je možné, že to opravdu takto vyšlo.
Rozsah Křidélka/Výškovka se možná také nenastavoval.
To jsou všechno ty nejdůležitější parametry, které jsou na každém modelu odlišné.
Co se týče listů, tak bohužel zřejmě ani jedny nejsou bezpádlové. Listy SAB jsou ale proti kmitání poměrně odolné, budou ale také línější. KOK budou zřejmě nejméně vhodné.
PostPosted: Fri 20. Apr 2018 17:15:32
Moc zdravím.
Děkuju že jste se mi na to podívaly a děkuju i za info o těch listech.
Jinak co se týče nastavení té jednotky,tak vše jsem dělal s pečlivostí co jsem viděl fyzicky přímo na vrtulníku.
Při zaškrtnutí Serva/Subtrim (ladění) mám opravdu všechny páky serv opravdu uprostřed.Ještě sem si stím dost hrál,abych toho dosáhnul.
Cykliku jsem měl vodorovně a měřeno pomocí Cyclic Leveler co jsem si zapůjčil od kamaráda.
Ale neříkám že sem vše udělal dokonale,mohl jsem někde udělat chybu.
Limity vrtulky jsem nastavoval na trubce tak že jsem posunul servo tak,aby na žádné straně nenarážela mechanika na doraz.
Jinak Geometrii 6° sem nenastavoval,protože to nevím jak.Na to sem nesahal.
Rosah výškovky s křidelka se mi zdály dobré,tak na to jsem nesahal.
Ale trochu se je zmenšil na vysílači.Ted nevím jestli to neni chyba.
Expa jsem dělal,taky na vysílači.Jinak vše na jednotce.
To samé jsem dělal i na spalováku,dá se říct že nastavení je skoro totožné a ten lítá bez problémů.
Ale je mi jasný,že každý kus vrtulníku může mít náké odlyšné věci,které mohou mít na to vliv.
Mám to tedy zkusit přenastavit?
Moc vám fakt děkuju za vaší trpělivost se mnou.
PostPosted: Fri 20. Apr 2018 18:33:22
Toto je bohužel hrubá chyba. Je nezbytné to nastavit správně, jinak heli bude létat zcela jinak, než by měla.
Takže se může nastavit zisk na přibližně 60% a po nastavení správné hodnoty Geometrie by to již mělo byt v pořádku.
Jak se nastavuje tento parametr je popsáno přímo v průvodci nastavením.
Stačí dát listy souběžně s trubkou, nasadit měrku náběhu na list a upravit hodnotu, dokud tam nebude 6°.
PostPosted: Fri 20. Apr 2018 19:22:37
Hned se do toho pustím.
Nastavím to a pak to zkusím s nastavením 60%
Dám pak vědět jak to lítá. A děkuju za pomoc.
PostPosted: Sat 21. Apr 2018 8:37:10
Tak jsem to nastavoval,ale nejsem si jistý,jestli jsem to dělal správně.
Listy jsem rostáhl,otočil jsem je že jsou podélně s ocasní trubkou.
Zapnul jsem záložku pokročilé zaškrtl Geometrie 6 a na křidélkách mi pravé křidélko vyskočí výce než levé.
Nasadím dig.měrku na list co mám v předu před ocasní trubkou (nad kabinkou) zapnu měrku a na geometrii posuvníkem ladím až jsem měl na měrce 0,6 st. Ted mám na posuvníku hodnotu 131.
Ale když ten list otočím nad trubku,tak tam je úplně nesmyslná hodnota.
Tak si myslím,že jsem asi úplně blbej a dělám to špatně.
Mohu poprosit o postup,jak se to popřípadě má správně dělat?
Začínám být s toho zoufalý.
PostPosted: Sat 21. Apr 2018 19:10:03
Tak jsem to nastavoval podle videonávodu co je tu ve videich a zároven v průvodci nastavení.
Tak snad jsem to už pochopil a dostal se k cíly.
Jen se zeptám na nastavení geometrie 6 (ladění) jsem se dostal až na 70 a náběhu listů jsem 6,7 st.
Měrku listů mám zhruba 10cm od Gripů. Né na konci listů.Tak snad je to takhle nasazení měrky v pořádku
Mám to tak nechat a nebo to musím dostat na těch 6st.
To by asi znamenalo upravit přepákování.
Můžete poradit?
PostPosted: Sat 21. Apr 2018 19:14:42
Tak to je dobře,
určitě snížit tak, aby vycházelo 6°. Pokud se nedá dostat na 6° ani s nejnižší hodnotou, tak to znamená, že je přepákování neoptimální a bylo by dobré ho upravit. Ale ten rozdíl je oproti původní 100 veliký, takže tak jak to bylo to mohlo způsobovat různé problémy, včetně toho rozkmitání.
Pak bude vše OK.
PostPosted: Sat 21. Apr 2018 20:17:30
Tak super udělal jste mi radost aspon vím že jsem se netrápil zbytečně.
Určitě to doladím.
Když se dostanu na nejniží hodnotu 64 v nastavení,tak to nevadí?
A ještě k té měrce měřím to těch 10cm od gripů.Nebo to musí být měřeno na konci listů.
Na video návodu je měrka zhruba 10 cm od gripů.
Moc děkuju za radu a doufám že to bude aspon v tomhle případě poslední rada a snad už nebudu otravovat.
Zítra to půjdu prolítnout ze ziskem 60%
PostPosted: Sun 22. Apr 2018 9:36:18
Hodnota 64 optimální není, ale určitě to je lepší, než tam mít vyšší a být tam nemá.
Je jedno v jaké vzdálenosti je měrka na listu (pokud se měření provádí správně). Ať je měrka kdekoli, mělo by to vycházet stejně.
PostPosted: Sun 22. Apr 2018 18:21:13
Moc vás zdravím.
Tak dneská zalítnuto celkem 8 letů,zisk cykliky 60% i 65% na zkoušku Geometrie 6st. ladění 68 a pádlové lidty.Vrtulník lítá úžasně.Cyklika drží a ani se nehne.
Opravdu to bylo tou Geometrií kterou jsem neuměl nastavit.
Díky pomoci ZeXx86 Spiritu jsem to dal dohromady a nastavil jsem tu Geometrii 6.Ted je to OK a lítá to perfektně.
Moc děkuju za pomoc ZeXx86 a Hubaskovi.
Diky moc.
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
