It is currently Fri 22. Nov 2024 22:24:56
 Post subject: Dotaz na serva
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 12:17:29
Dobrý den, chci se zeptat jestli je taky lepší dát rychlý servo na ovládání plynu, objednal jsem na vrtulku JX BLS-HV7105MG Servo 5KG HV , měl bych ho objednat i na ovládaní toho plynu, nebo bude stačit stejné jako jsem koupil na cykliku JX BLS-HV7132MG 32KG 180 Degrees HV High Precision Steel Gear Digital Brushless? Děkuji
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
 Post subject: Re: Dotaz na serva
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 12:40:59
Dobrý den,
určitě je lepší rychlejší. Většina serv má dnes víc než dostatek síly, ale rychlost některým chybí. Takže čím rychlejší, tím lepší (to platí pro všechny)..
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 13:47:18
Tak ona ta síla s tou rychlostí dosti klesá, třeba ty na cykliku co jsem koupil mají při 7,4V sílu 32kg a rychlost 0,07s a ty na ocas a plyn mají při stejné voltáži sílu jen 5,7kg a rychlost 0,035s. Tak to bude sakra lítat samo
:D. Akorát že já to vůbec nepoznám, to by chtělo aby to proletl někdo kdo s tím umí hezky kousky, neděláte nějaké letecké akce, kde se sejde více lidí?
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 14:02:57
Na heli třídy 700 zcela dostačují serva se sílou 8Kg u cykliky, u vrtulky určitě do 3kg. Dané serva jsou s jistotou více než dobré.
Naposledy v Břeclavi bylo setkání vrtulníkářů, kde bylo hodně pilotů se Spiritem. Určitě by to někdo prolétl :)
Spíš mi šlo jen o to, že čím rychlejší serva, tím snazší to má pilot i co se týče doladění. Rychlá serva si poradí s příp. většimi nedokonalostmi. Takže to co by se mohlo projevit u pomalejších to doženou již serva.
Ale zmíněné serva jsou již opravdu velmi kvalitní.
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 17:55:09
No a ted už jen modul GPS, abych to hned nerozbil a je to. :lol:
PostPosted: Wed 07. Mar 2018 18:50:28
Tak si dej režim Stabilizace ... s tím to nerozbiješ. Ještě je tam režim Koaxiál, ale to už je opravdu pro někoho co nikdy nic neřídil.
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
