It is currently Fri 22. Nov 2024 23:53:00
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 20:30:55
tak aby toho nebylo málo, oba přijímače GR12 jsou vadný, dal jsem tam co mám v záloze, kdyby bylo nejhůř GR24 a s tím to chodí normálně. Takže děkuji chlapy za váš nedělní čas a cau.
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 21:47:30
ty to je divný aby byli oba vadný .... zkus to co radil ZeXx86 s těmi kanály
PostPosted: Mon 12. Feb 2018 7:36:34
Asi to tak bude, jsou shodou okolností kupovaný spolu, tak vadná serie. Dělají to jeden víc jeden mín ale na obou spiritech, tak jsem rád. Hodím je na výměnu ke kamošovi a hotovo.
PostPosted: Mon 12. Feb 2018 7:45:21
já mám 12 kanálový vysílač a posílám všech 12 kanalu přes 6 kanal přijímač, ale v Sumd6 na 6 kanále přijímače leze vsech 12 kanálů v protokolu Sumd. A jak si psal to samé nastavení je na te druhé heli, tak je to tím přijímačem, posílá nějaké blbosti na 5 digi kanále.
ZeXx86 wrote:
pokud je na kanale 7 az 88% tak to nevadi.
To by mohlo klidne zustat tak. Da se tento rozdil srovnat pomoci Dual Rate/Travel Adjust. Kdyztak se mohu presne podivat do Graupneru.
O jaky jde prijimac?
Mame tady treba MX-12 vysilac a HoTT GR-12L.
POZOR: U 6 kanalovych vysilacu se musi prohodit v jednotce kanal 5 a 7 (u HoTT). Maji totiz na SUMD tyto kanaly prohozene oproti vsem ostatnim HoTT vysilacum. Kdyz se necha vychozi nastaveni, tak na gyro je kanal, ktery ten vysilac nevysila - tzn. jsou tam nahodne hodnoty.
Ale to stejne nastaveni muselo byt i na te druhe heli, kde to funguje.
Prosim kouknout tady: http://manual.spirit-system.com/index.p ... er_SUMD/cs
Uplne na konci je o tom 7. kanalu zminka jak jsem tady psal. Bez dane upravy to fungovat spravne nebude.
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
