It is currently Fri 22. Nov 2024 23:49:10
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:16:41
tak nenastavím ani fce stabilizace, respektive ji nedokážu ani spínačem aktivovat.
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:18:38
Nebudes mit jen spatne rozsahy kanalu? V Diagnostika se podivej zda je vse 100 a ne pres ...
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:21:23
tak vse je do 99, jen smerovka je -101 a gyro skáče když to blbne až na 115, co s tím?
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:22:59
To bude ono. Sraz rozsah toho kanalu at je nejvice 100. A u ostatnich kanalu pro banky a Funkce take
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:29:10
tak jsem to hodil na 7 kanal, je klid a na tomhle kanále ho do plna dostanu na 86% a do minusu na 88%.
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:36:04
tak to zahodím, nevím co stím mám dělat. resetoval jsem novej model a začal od začátku, ale je to tam pořád. a ve vysílačce to na drahach serv a 5 kanalu ukazuje že to je -100 do 100.
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:37:12
No a v novem modelu musis zase udelat ty rozsahy kanalu v Diagnostika .. na vsech kanalech.
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:38:55
tak to jsem nikdy nedělal, nebylo potřeba a ani nevím jak je omezit. když to přehodím na 6 tak je to dobrý, a taky má stejnej rozsah na ukazately ve vysílačce jako 5 kanal
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 16:46:50
... nemam Graupnera ;)
https://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/S1006_mz-24.2.en.pdf
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Configuration/cs#Z.C3.81LO.C5.BDKA_DIAGNOSTIKA
PostPosted: Sun 11. Feb 2018 19:09:08
pokud je na kanale 7 az 88% tak to nevadi.
To by mohlo klidne zustat tak. Da se tento rozdil srovnat pomoci Dual Rate/Travel Adjust. Kdyztak se mohu presne podivat do Graupneru.
O jaky jde prijimac?
Mame tady treba MX-12 vysilac a HoTT GR-12L.
POZOR: U 6 kanalovych vysilacu se musi prohodit v jednotce kanal 5 a 7 (u HoTT). Maji totiz na SUMD tyto kanaly prohozene oproti vsem ostatnim HoTT vysilacum. Kdyz se necha vychozi nastaveni, tak na gyro je kanal, ktery ten vysilac nevysila - tzn. jsou tam nahodne hodnoty.
Ale to stejne nastaveni muselo byt i na te druhe heli, kde to funguje.
Prosim kouknout tady: http://manual.spirit-system.com/index.p ... er_SUMD/cs
Uplne na konci je o tom 7. kanalu zminka jak jsem tady psal. Bez dane upravy to fungovat spravne nebude.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
