It is currently Fri 22. Nov 2024 23:29:04
alesak1188
Posted: Sat 10. Feb 2018 20:17:08 |
Joined: Thu 21. Sep 2017 13:36:06 Posts: 78 Location: brno
zdravím, mám problém se samovolným kmitáním serva vrtulky, zkoušel jsem jiné servo, jiný prijímač, snižovat jeho frekvenci a stále stejné. Nevíte čím to je? Děkuji
_________________ ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
Posted: Sat 10. Feb 2018 20:35:54 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
Vibrace (udělej analýzu), statická elektr., prodřené drátky od serva ...
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
alesak1188
Posted: Sat 10. Feb 2018 21:33:23 |
Posted: Sat 10. Feb 2018 23:03:39 |
Nebude nastavena jen nejaka vysoka hodnota revomixu? Doporucuji dat 0.
alesak1188
Posted: Sun 11. Feb 2018 9:15:09 |
revomix na 0. vytvořil jsem nový model na vysílači a stále stejné, ješte vezmu odpoledne jinou vysílačku mz12 a vyzkouším tu. vyzkoušel jsem vysílačku na 450 a tam je to v pohodě, přitom jednotku "pro" jsem dal právě ze 450 a na ni jsem dal zpět spirita normal. Odpoledne to celé rozhodím a znovu poskládám, to je jak kdyby někde prolejzal řídící signal ze serv cykliky na vrtulkové. Tak odpojena všechna tři serva cykliky a pomocné napájení a i servo plynu a jak začnu pohybovat kniplem na cykliku, servo opet záškuby. Tak nevím. Musí to lézt přímo ze spirita. zkusím dát druhého spirita na zkoušku.
Posted: Sun 11. Feb 2018 13:35:02 |
A co ukazuje Diagnostika? Tam by mělo jít vidět co jde z přijímače do jednotky.
alesak1188
Posted: Sun 11. Feb 2018 14:09:19 |
mrknu na to, ted půjdu dolů a dám vědět.
alesak1188
Posted: Sun 11. Feb 2018 15:53:34 |
Tak uz vím že je na vině 5ty kanál na kterém mám gyro, hodil jsem ho na 7 kanál a je klid. A ted co to bude, nějak špatně to čte protokol sum hd, protože druhej spirit je na stejnejch kanálech a je to v pohodě. pomuze ho flesnout? mohlo by to být sw?
Posted: Sun 11. Feb 2018 15:56:53 |
Aha, super. Pokud je verze firmware stejna, tak flash nepomuze. Pokud to na druhe heli nedela, spis bych hledal v cem je rozdil. Treba jak je nastaven zisk gyra? Pokud je napr. na 0 (nenastaven), pak by to vse vysvetlovalo. Aktivuje to napr. nahodne zachranny rezim.
alesak1188
Posted: Sun 11. Feb 2018 16:07:00 |
ten nemám vůbec nastavený záchranu nebo stabilizaci. jinak zisk si nastavuju na potenciometru.
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests |
