It is currently Fri 22. Nov 2024 23:38:49
PostPosted: Wed 07. Feb 2018 18:27:27
Zdravim.
Mam Alzrc Devil 505 je to sice cina ale celkem v pohode. K tomu jsem si koupil spirita pro. Kdyz roztocim heli s listama tak mi z niceho nic zacne i a zemi poskakovat cyklika. Kdyz jsem jej zvednul do vzduchu tak se po minute propadl cca o pul metru a zase hned vratil zpet na misto.. cim by to mohlo byt? Bez listu mi to zatim neudelalo nebo jsem si toho nevsiml.
Diky za odpoved.
PostPosted: Wed 07. Feb 2018 18:38:14
Dobrý den,
mohly by to dělat statické výboje nebo některé ze serv cykliky (pokud např. odchází potenciometr - v zimě se daná závada může projevit rychleji než v teple). Také to může být jen kablík přijímače, který nemá dobré spojení.
Nejdříve doporučuji zkontrolovat všechny propojky. Pokud bude vše v pořádku, tak bez listů točit na zemi alespoň 2 minuty a pozorovat cykliku.
Jak je připojen přijímač? Pokud je to PWM/PPM, tak to je na statické výboje náchylné (jdou dobře vidět).
PostPosted: Wed 07. Feb 2018 18:52:39
Ano mam prijmac pres pwm.. ale je mozne ze to bude v nekterem z kabliku. Jeste to prekontroluji.
Dekuji za odpoved.
PostPosted: Wed 07. Feb 2018 18:58:58
Pokud to dělají statické výboje, tak je důležité zkontrolovat řemen. Nesmí se o nic uvnitř otírat nebo být nějak přetočený.
Pokud to připomíná "kopance" do jednotlivých kanálů, tak to budou nejspíš ty výboje. Většinou to jde vidět nejvíce na tom kolektivu.
Ale mohl by být jen špatný kontakt s kablíkem co jde z pinu PIT (červený).
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
