It is currently Fri 22. Nov 2024 23:48:57
 Post subject: Vyskakování modelu
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 10:20:21
Ahoj mám trex 450l setová výbava plus červený spirit ale to by asi mělo být jedno dnes jsem šel lítat a zvedl jsem heli do vzduchu v pohodě jako vždy trochu jsem poletoval žádný 3d prostě takový ploužení ve vzduchu sem tam bohužel víc neumím . A pak najednou začal model poskakovat tím myslím že vysím na místě a heli sama od sebe vyskočí o púl metru do vzduchu jako když aktivuji záchranu ale ničeho se nedotýkám je to docela děsivé chvíli nic a potom se to stalo několikrát za sebou potom sem přistál a než jsem stačil vypnout motor vyskočila heli půl metru nad zem přistál jsem vykulenej a nevím co stím . Vysílačkou to není protože mi to nedalo a zvednul jsem do vzduchu 700 dfc taky se spiritem a ten je v pohodě žádný skákání nic . Předem děkuji jestli bude mít někdo nějaký nápad než začnu něco rozebírat nebo měnit Mirek
 Post subject: Re: Vyskakování modelu
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 10:54:45
doporučuji zkontrolovat v programu (Diagnostika) jaký zisk to ukazuje u Gyra.
Pokud je to blízko nuly, tak to je tím, že se opravdu semtam aktivuje záchrana.
Tak nízký zisk by ale neměl být nikdy, aby vrtulka fungovala rozumně.
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 11:48:07
Pošli sem nastavení z jednotky.
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 12:16:41
Ahoj tak tím to asi nebude diagnostika mi ukazuje 51% head lock a při záchraně 28% head lock +záchrana Mirek
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 12:25:46
Tak jedině, že by nedržel dobře nebo byl poškozen kablík, který aktivuje záchranu (zisk gyra).
Jak je připojen přijímač? Používá se spojení PWM?
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 13:17:12
Ano mám radio jr xg8 a přijímač je klasický pwm . Ve vysílači to asi nebude protože jak jsem psal potom jsem hodil do vzduchu 700 a ta se ani necukla . Teď jsem sundal listy vrtulku a pustil to doma v obýváku a nic bez listů to ani necuklo tak jsem dal helinu a radio ven na dvůr na 15 minut a zase nic bez zátěže nic . Tak nevím ještě mě napadla jestli se mi nemohla ve spiritu udělat vlkost když to nosím z tepla do zimy dokola ale to už vymýšlím pitomosti Mirek
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 13:58:38
Jestli je na modelu řemínek, tak se mohou vytvářet výboje. U spojení PWM je to dobře viditelné. Pomůže ukostření příp. antistatický sprej nebo více napnout řemen, aby se nemohl otírat v trubce.
U vysílače bude vše OK, ale propojky nemusí být třeba dobře připojené mezi jednotkou a přijímačem. Nějaký kablík může vyskočit apod.
Spíš se elektronika orosí, když se přejde ze zimy do tepla. To se pak může srážet voda a je dobré to nechat vždy vyschnout, když se přijde domů.
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 14:19:53
Je tam převod tyčkou takže statika to asi taky nebude . Nevím to orosení mě napadlo protože jsem teď několikrát létal v zimě a pak šel vrtulník dovnitř a nijak zvlášť jsem ho nedával vyschnout někdy zůstal i v tašce . Ten kabílek žádný povytažený není možná ho zkusím vyměnit za jiný . Nejdřív jsem myslel že šílí align regulátor ale to by přece nevyskakovalo nahoru když to leží na zemi s puštěným motorem po přistání s cyklikou se nehýbe jen by se zvýšily otáčky . Mirek
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 14:24:56
Ještě by to mohlo dělat i některé ze serv cykliky. To může, zvlášť v zimě, začít náhodně skákat.
Jednotka se to snaží dorovnat a proto to vypadá, jako že jdou všechny 3 serva.
Nejlepší je to dát do zimy na stejně dlouhou dobu, jako když se to projevilo předtím. Mělo by to dělat i bez těch listů.
Pokud to dělá jen s listy, pak by to mohlo být tak, že model více vibruje, kablíky se více třesou a ztrácí se někdě kontakt.
Může jít o naříznutý drátek o rám. Někdy to nejde skoro poznat, ale stačí to.
PostPosted: Sat 16. Dec 2017 18:21:11
Zatím děkuji za rady zítra budu dál zkoumat Mirek
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
