It is currently Fri 22. Nov 2024 17:56:58
 Post subject: Governor a PPM
PostPosted: Mon 04. Dec 2017 21:56:30
Funguje governor při propojení PPM (satelit Rsat od jeti)? V návodu není PPM uvedeno.
 Post subject: Re: Governor a PPM
PostPosted: Mon 04. Dec 2017 22:04:36
Bohužel ne. Se spojením UDI, EX Bus to fungovat bude. To RSat umí také a je to navíc bezpečnější a nabídne více kanálů.
PostPosted: Mon 04. Dec 2017 22:32:42
Mám Rsat bez "EX". Ten asi fungovat nebude?
PostPosted: Tue 05. Dec 2017 11:09:48
tenhle? https://www.telink.eu/cs/prijimace/2893-duplex-rsat.html
to bych asi nepouzil do heli jako prijimac. Kup http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Duplex-2-4-EX/@produkt/Duplex-Rsat-2-EX/ nebo REX 3 prijimac.
PostPosted: Wed 06. Dec 2017 18:02:49
Ano, mám ten, co je v odkazu.
PostPosted: Wed 06. Dec 2017 18:34:27
Bohužel RSat podporuje tuším pouze PPM přenos. Mělo by to jít ale prověřit přes JetiBox a příp. i upravit na UDI, pokud tam ta možnost je.
PostPosted: Sun 31. Dec 2017 17:36:50
Dobrý den,
Provozuji li Spirit / mám i Spirit PRO / v systému Futaba - FAST .. předpokládám že je i pro mně funkce governoru nedostupná / T-Rex 600 nitro/ ??
Je to tak ?
Díky a hodně zdraví v roce 18
R
PostPosted: Sun 31. Dec 2017 17:44:31
renda wrote:
Dobrý den,
Je to tak ?
R
No u Futaby můžeš použít z přijímače s.bus (FASST přijímačů s s.bus je dostatek, i klony to umí od FrSky/Corony) ... a tam samozřejmě Governor půjde snadno.
Ještě doplním že potřebuješ senzor RPM na motor.
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Configuration/cs#GOVERNOR
PostPosted: Thu 25. Oct 2018 14:35:58
Zdravím,
podařilo se mi sehnat snímač otáček - a teď stojím před rozhodnutím, zda měnit fungující / bezproblémově fungující / přijímač Futaba Fasst - nebo měnit za S-Bus.
Provozuji v maketě a tak mám obavu zasahovat do fungující sestavy.
Není nějaká jiná možnost - například převodník signálu pouze pro kanál plynu ??
děkuji za reakci
R
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
