It is currently Fri 22. Nov 2024 23:40:09
Post new topic Reply to topic  [ 18 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Funkce stabilizace
PostPosted: Fri 24. Nov 2017 21:07:42
tak tohle už jsem četl a snažil se to nějak pochopit, ale jsem nějakej zabržděnej. Jak to tedy nastavím, stabilizaci nechám na přepínači kde ji mám a na jinej přepínač (jak to taky mam) nevím jak to udělat. Bohužel fakt nevím.
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
PostPosted: Sat 25. Nov 2017 11:58:25
ono nejde zapnout zvlast stabilizaci a v případě zmatku a blížící se katastrofi zmačknout záchranu, nebo není záchrana potřeba a stačí dát plnej plyn a nesahat na kniply a stabilizace to taky dorovná?
PostPosted: Sat 25. Nov 2017 12:21:17
Namixuješ to.
Já to mam přes banky v jednotce a záchranu jako letý režim který má určitou prioritu a vše ostatní vyřadí.
Záchranu pak mám na mžitkovém spínači na TX a vše ostatní řeším bankami.
Např: banka 0 bez funkce, babka 1 např Stabi a banka 2 Zachrana a mix v radiu me dela to co chi na jakem chci prepinaci.
Mixem pak přepínám kanály a jejich hodnotu.
PostPosted: Sat 25. Nov 2017 18:28:18
Zkoušel jsem se v tom dneska trochu hrabat a když nastavím v záložce stabi funkci záchrana a aktivuju tuto funkci přes vypínač co mám, tak to aktivuje bud záchranu, nebo stabilizaci, podle toho kterou banku tam budu mít aktiívovanou a na jakých to budu mít nastavené, jestli jsem to pochopil správně. Takže dejme tomu že začneš lítat, aby ses rozlítal na bance 0, kde budes mít stabilizaci normál. (s tou se ti akrobacie stejně nikdy nepovede), další baterku si přepneš na banku1, tam už budeš mít nastavený i větší reakce cykliky a větší úhly náběhu atd. a hlavně funkci nastavenou na záchranu. To v mém případě teda ještě nehrozí, mám co dělat abych vrtulník vždycky orientoval v koaxiálu, tak jak chci a přistál :D . Zeptám se, jak dlouho ses učil lítat základy koaxialu, než ses vypracoval na nějaké základní ovládání vrtulníku ve 3d. Mě když se na simulatoru nakloní na bok, tak to vždycky rozsekám a přestává mě to bavit. Asi na to nejsem nadanej od přírody.
PostPosted: Sun 26. Nov 2017 11:31:59
Ano i ne.
Tím mixem jdou i priority, tj kdyz v bance 0 bude treba Stabi a v bance 1 Zachrana tak mixem dokazes i spustit Zachranu. Vse je o prioritach letových režimů a mixu.
Proste nejaky prepinac kde mas ZAchranu tě prepne nejen banku na tu správnou kdykoliv, at je stav ostatnách přepínačů jakýkoliv.
Píšeš že se rozlétáváš, OK, dej si do jedne banky Stabi akro a do ruhé Záchrana akro. Tím nic nezkazíš.
Snad to ten starší Graupner co máš umí.
Já mam Záchranu jako letový režim který je hned s prioritou po Autorotaci.
Tam se me reverzuje kanál gyra aby se aktivovala Head Lock + Funkce v bance třeba 0 (záchrana)
Zárověn na tomhle přepínači (mžitkový) mám mix v tx tak aby se vždy zapl kanal pro banku 0 tak jak potřebuji.
Tím vyřadím třeba právě zaplou banku 1 nebo 2 (kde mam v bankách různá jiná nastavení) na jiném přepínači a proto se mě vždy zapne Záchrana.
Já začínal na heli s padlama, gyro na ocase, jinak žádná Stabi ani Záchrana. Heli tenkrát utíkali kam se jim zachtělo ;) takže to byla nejlepší škola.
PostPosted: Mon 27. Nov 2017 9:19:58
Omlouvám se za chybu v podpisu, mám mc24 tak to umět musí. Ale stejně vůbec nevím. Mohl bys mi poslat soubor s nastavením, třeba to z toho nějak vyčtu. děkuju
PostPosted: Mon 27. Nov 2017 11:04:09
Teď jsem malinko zmaten, tak které radio máš? V popisku máš MZ24 ...
Posilám uložené profily z Loga.
Profily.zip [924 Bytes]
Downloaded 79 times
PostPosted: Mon 27. Nov 2017 12:44:14
no jasně popisek jsem opravoval, takže platí popisek. Mam novy, takže Mz 24, jsem nějakej zmatenej ;)
