It is currently Fri 22. Nov 2024 22:53:20
Post new topic Reply to topic  [ 18 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:07:25
Ještě monitor
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:10:27
no posledni foto mas v SYS pichle servo na ocas!!!! ma být v CH4
na prostredni foto vidim v rx na ch4 asi obracene zapojeny kabel ...
nafot to lepe, prosim .... kazdopadne manual to PWM zapojeni rika uplne jasne:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Wiring/cs
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:12:08
husky-tdi wrote:
Ještě monitor
ano, to je ten obráceně kabel v ch4 na rx .....
až lépe nafotíš tu kabeláž tak to dáme dokopy, bude vše jen problem v zapojení a nastavení tx.
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:17:46
To není servo směrovky to je kabel k počítači. Servo směrovky není zapojené. To je ten žlutučervenočernej kabel.
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:27:36
z foto to nešlo poznat.
už vidím tu rozházenou tx, proto to nejde. máš to tam nestandartně na MOD2
dej to v tx (foto 1) tak aby bylo:
Ch1 - Aile : J1
Ch2 - Elev : J2
Ch3 - Thro: J3
Ch4 - Rud: J4
Ch5 - Gyro
Ch6 - Pitc : J3
v rx bude pak vše dle manuálu, tj:
Ch1 - oranž konec ze společného kabelu
Ch2 - hnědý konec ze spol. kabelu
Ch3 - regulátor
Ch4 - solo kabel povede do Spirita na RUD
Ch5 - solo kabel povede do Spirita na AUX
Ch6 - červený konec ze spol. kabelu
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:31:21
Už je to v pořádku. Celej problém dělal otočený konektor v ch 4 jak jsi říkal.
Moc děkuji za pomoc a omlouvám se, že jsem zdržoval s takovou kravinou :roll:
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 8:34:00
Super, držím palce s dalším nastavováním. Jen opravdu máš to mapování kanálů v tx jinak než je běžné. Ale bude to fungovat i tak, jen se musí asi zbytečně přehazovat jinak kabliky a v SW Spirita kanály.
PostPosted: Sat 11. Nov 2017 11:59:23
Tak to je dobře, že se na to přišlo ;)
Ještě doporučuji vyměnit oboustranku pod jednotkou. Jednotka by měla být podlepená nejlépe celá.
Také mi přijde, že ta oboustranka co tam je teď je už použitá. Jednotka by se mohla kdykoli odlepit příp. nebude držet tak jak by měla.
