It is currently Fri 22. Nov 2024 23:12:42
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Sat 02. Sep 2017 10:35:57
Mam regl kontronik jive pro 120A
Odesláno z mého S60 pomocí Tapatalk
PostPosted: Sat 02. Sep 2017 10:40:11
Mam regl kontronik jive pro 120A a navic jeden kondenzátor nic jineho nemam jo ještě jlog, bral bych to při prvnim startu nějake odběry do kondenzátoru ale pri 4 letu a další 4 starty v pořadku
PostPosted: Sat 02. Sep 2017 12:02:10
A bez kondenzatoru se to projevovalo taky?
PostPosted: Sat 02. Sep 2017 14:24:51
To nevim zkusim ho odpojit a dam vědět zatim dekuji
PostPosted: Thu 07. Sep 2017 19:35:11
Tak jsem dnes zkusil odpojit kondenzátor a projevilo se to víc krat za sebou :?
občas serva jen nehybně staly nebo sjely dolu a hučely :shock:
dal jsem kondik zpět a odlital jsem 4 lety v klidu :?:
napadá někoho něco děkuji
PostPosted: Thu 07. Sep 2017 21:31:55
Vypadá to, že těm servům něco vadí na náběhu napětí BECu. Ten kondík ten náběh upravuje.
Větší kapacita by to mohla snad vyřešit zcela, ale je to podezřelé. Bohužel u BK jsem se setkal s více divnými jevy.
PostPosted: Thu 30. Nov 2017 10:46:16
rušeni serv stále probiha a zjistil jsem že stači odpoji vrtulkove servo mks zapnout model a pak zas připojit a vše maka
BK Servo DS-5001HV Cyclic 1520µs 333Hz
MKS HBL980 Rudder 760µs 560Hz
otazka zni mužu pozměnit hodnoty vrtulkoveho serva 560Hz na 333Hz jestli se to nějak změni pro zkoušku
před tým jsem měl servo
BK Servo DS-7005HV Rudder 760µs 333Hz
PostPosted: Thu 30. Nov 2017 10:54:38
Bohužel BK jsou na rušení velmi náchylné. Také máme s podobnými jevy zkušenosti. Ještě jsme se s tím setkali u některých RJX (mají totiž stejnou elektroniku jako BK).
Co může pomoci je snížit trochu napětí na BECu a také zkontrolovat jestli krabička a signální vodič serva nejsou spojené. V průchodce mají tyto serva někdy proříznutý vodič.
MKS by mělo být v pořádku, ale asi ty BK nějak ruší :( Ještě doporučuji prověřit, zda ty serva nedělají nic špatného když se točí motor. Regulátor/motor také může způsobit rušení.
Frekvence se může nastavit jakákoli směrem dolů.
Kontaktoval jsem i BK a poskytl možné řešení a kromě toho, že nám odcizili zboží už víc než rok ani neodpovídají...
PostPosted: Thu 08. Feb 2018 8:02:47
konečně jsem přišel na muj problém v heli, neni to rušeni regulátor mi na bec dával jen 4v tedy ale jen někdy proto ten bordel
kontronik poslan na přezkoušeni a opravu ale je bohužel po záruce :-(
PostPosted: Thu 08. Feb 2018 9:30:40
wow, díky za info, dobré vědět a při podobných problémech holt raději měřit napětí co jde z BEC.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
