It is currently Fri 22. Nov 2024 23:34:08
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Sat 15. Apr 2017 14:22:37
tak dnes jsem to zkusil a při zataženi záchrany ocas drží a záchrana funguje jak ma
děkuji za pomoc
PostPosted: Tue 18. Apr 2017 7:25:01
Super, tak snad se to zcela vyresilo. Diky za info.
PostPosted: Wed 23. Aug 2017 9:27:16
Ahoj mam takovy menši problem občas se mi stane když zapnu vrtulnik tak spirit sviti a serva na cyklice nereaguji na vrtulce ano když odpojim spirita od prijimač a znovu připojim tak nabehne a vše maka jak ma neni uložena žadna zavada
Odesláno z mého S60 pomocí Tapatalk
PostPosted: Wed 23. Aug 2017 10:37:42
Ahoj.
Od kdy se tak deje?
Jaky prijimac je na heli?
PostPosted: Wed 23. Aug 2017 12:09:47
Prijimač jety, na vrtulce je servo mks hbl980, a na cyklice bk ds5001hv, spozoroval jsem to nekdy začatkem leta, regl kontronik 120 jive pro, ještě pred poslednimi aktualizacemi
PostPosted: Wed 23. Aug 2017 12:20:40
Aha, díky za info.
Co se stane, když se znovu připojí servo cykliky (za běhu jednotky)?
PostPosted: Wed 23. Aug 2017 12:30:29
Ted jsem to zkusil na vyškovce, zapnul heli jednotka nabehla, odpojil servo pak zapojil servo vratilos zpet a maka , pak jsem to zkušil zapnout s odpojenym servem jednotka v poho načetla, dvě serva zhouply stejně jako vždy po připojeni tritiho serva servo stalo na misto a maka bez zavad
PostPosted: Wed 23. Aug 2017 12:38:37
Ten zminěny problem byl zase dnes rano tak jsem kontroloval servo monitor na vysilači byl ok a taky napajeni přez telemetrie bylo 8v take ok mohl jsem napojit na diagnostiku spirita ale jsem si to neuvědomil ale po odpojebi a připojeni jen jednotky bylo ok
PostPosted: Sat 02. Sep 2017 9:58:39
Ahoj tak dnes mi to zas zazlobilo při načteni serva cykliky nereagovaly, vrtulka ano, zapojil jsem diagnostiku, teploměry ve spiritu ukazovaly drahu pohybu kniplu v pořadku, a bez zavad, tak jsem zkusil promeřit napajeni serv vrtulka normal 8v ostatni nic nemely, a pak jsem zkusil odpojit servo a zapojit a servo nabehlo a makalo na odezvu kniplu, pak druhe stejně odpojit zapojit a stejně i třeti, diagnostika stale bylo vše v pořadku jen žlutá výstraha prekročeni vrtulky, dnes to byl čtvrtý let celkem za mesic dal cca 60 letu
PostPosted: Sat 02. Sep 2017 10:20:23
Ahoj. Bohuzel to vypada, ze se servum nelibi nabeh napajeni pri zapinani. Ten se da ovlivnit jedine BECem a prip. kondenzatorem.
Odhaduji, ze ten stav spise nastane, kdyz se heli delsi dobu nepouziva. Kdyz se pripojuje napajeni za sebou bez delsi pauzy, tak se to tak neprojevi.
Neni na heli nejaky buffer pack?
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
