It is currently Fri 22. Nov 2024 23:07:04
PostPosted: Thu 31. Aug 2017 18:33:15
Vážení kolegové,
prosím o radu, marně se snažím naladit jednotku a vždy skončím na " serva " a při zaškrtnutí "subtrim - ladění" jednotka vypne.
- serva 4xRotoStar MGC-HV
- nastavená frekvence 200 Hz
- napájení jednotky 6V přes BEC z 6S/4000
- Spirit Pro
- verze 2.4.1.
Díky za případné názory ....
Dodatek ..... změna na verzi 2.4.3. a žádná změna.
PostPosted: Thu 31. Aug 2017 18:55:58
Dobrý den,
pokud vypnutí znamená zhasnutí LED, pak je to zcela v pořádku. Takto se má jednotka chovat.
Tímto jednotka oznamuje, že je ve zváštním režimu, kdy jsou všechna serva ve středu a ovládání zablokované. Po odškrtnutí Subtrim (ladění) by vše mělo zase fungovat jako předtím.
Pokud se vypne vše tak, že přestanou reagovat i serva, pak je to opravdu problém.
V tom případě bude na vině pravděpodobně BEC nebo má jedno ze serv příliš velký odběr.
Stejný efekt bude mít v tom případě i BEC tester - doporučuji ho v programu spustit a vyzkoušet zda projde test až do konce.
PostPosted: Thu 31. Aug 2017 20:11:04
Děkuji, test v pohodě, vypadá to, že vše funguje.Mne mátlo, že dioda zhasne a tak jsem už pak ani nezkoušel doladit subtrim.
PostPosted: Mon 04. Sep 2017 15:01:17
Ještě bych si dovolil vznést další dotaz. Pokud si chci udělat "frekvenční analýzu" , tak asi po 20 s běhu motoru se objeví .... "spojení s jednotkou nestabilní, zkontrolujte prosím, zda je připojena korektně".
A tato hláška vyskakuje na všech zařízeních, které jsem zkoušel /tablet, notebook, PC/. A vyskakuje pouze u "frekvenční analýzy" ostatní, jako třeba BEC test funguje.
USB ovladače jsem zkontroloval a ty jsou v pořádku.
Děkuji
PostPosted: Mon 04. Sep 2017 17:00:24
Nahodou neni na heli remen? Pokud ano, mohly by za to byt odpovedne elektrostaticke vyboje. Problem by mel jit vyresit ukostrenim.
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
