It is currently Fri 22. Nov 2024 11:33:45
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 13:29:14
Zdravím!
Nedarí sa mi rozbehať telemetriu. Vec sa javí akoby nebol "senzor" pripojený - namiesto hodnoty sú pomlčky.
Rádio je Futaba 14SG, prijímač R70008SB. Regulátory Align RCE-BL100A a HW V4 60A, v oboch je najnovší firmware 04.0.05. Prepojenie medzi prijímačom a jednotkou urobené pomocou modifikovanej FrSky prepojky, medzi regulátorom a jednotkou je Telem UNI prepojka. Rádio nastavené podľa návodu. V jednotke nastavená Hobbywing telemetria. Nezobrazujú sa žiadne telemetrické dáta, pri každom parametri (napätie, prúd, spotreba,...) sú pomlčky.
Telemetria ako taká samozrejme na 14SG funguje, vyskúšané s UNISENS-e senzorom.
Zaujímavé ešte je, že pri Spirite Pro sa v diagnostike objavujú blbosti. Hodnoty nezodpovedajú stavu kniplov a vôbec sa nehýbu. Iba v jednej časti Aileron/Elevator kniplu sa hodnoty náhodne pohnú, niekedy zostanú tak. Čierny Spirit toto nerobí, tam diagnostika ide normálne.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 16:12:48
Take zdravim!
nejdrive bych zkontroloval, jestli je zapojeni FrSky propojky v poradku - pokud je stejne u Spirit jako u Spirit Pro, pak by to melo fungovat.
Musi byt pripojen SBUS2 port s FrSky propojkou a delsi konec propojky do AIL/RUD pinu.
Vse co tam byt nemusi doporucuji odpojit (napr. dalsi telemetricke cidla).
I s odpojenou telemetrickou propojkou pro regulator by to melo fungovat. Pokud to nepujde rozjet, doporucuji zkusit prehrat zavadec v jednotce. To se da udelat stiskem CTRL+B pred kliknutim na tlacitko Flash (jako u normalniho nahravani FW). Firmware zvolit posledni 2.4.3.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 17:15:54
Zapojenie:
File comment: dlhší koniec v jednotke, kratší koniec v SBUS2 porte prijímača, v AUX1 je zapojené ESC
Rádio:
Nič iné na SBUS2 nie je zapojené, len Spirit.
Nahral som verziu 2.4.3 aj spolu s prehratím zavádzača na obe jednotky. Bez zmeny. :(
Problém pretrváva aj v prípade rozhádzaných hodnôt v diagnostike pri Spirite Pro (avšak keď sa pripojí iba cez SBUS port, tak kanály v diagnostike sa hýbu, tak ako majú - to len na okraj).
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 19:48:12
Děkuji za info.
Raději ještě doporučuji zkontrolovat verzi firmware ve vysílači - poslední je 7.0. S touto jsme to na 14SG testovali.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 19:56:40
Verziu 7.0 mám.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 20:01:15
Pak muze byt problem jeste v napajeni prijimace. Propojka z portu AUX vede kde?
Pokud k ESC, co vse je zapojeno v RX?
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 20:11:18
V prípade regulátora Align RCE-BL100A je napájanie zdvojené. Jeden výstup BEC-u (ten s ovládaním plynu) ide do AUX1 portu Spirita, druhý výstup BEC-u ide do prijímača, zapojené len napájanie, RPM senzor nie je zapojený nikde. Malý HW 60A je zapojený tak, že BEC s plynom ide do Spirita a prepojkou zo Spirita je napájaný prijímač.
Mám to takto len na skúšku na stole.
Telemetria mi normálne ukazuje napätie na prijímači (RECEIVER/Rx-BATT. 8.0V), takže prijímač je napájaný a telemetria sa prenáša do rádia, ale iba toto. Ostatné dáta sú hluché.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 20:13:29
Ešte dodávam, že mám dva prijímače R7008SB. Skúšal som jeden, aj druhý.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 20:22:41
Take jsme to testovali na 14SG + R7008SB. Pouze jsme to netestovali na 8V, ale tam by nemel byt rozdil.
Mozna pomuze reset dat senzoru. Hlavni ale je, ze musi fungovat i prenos kanalu. Pokud toto nefunguje, pak nebude ani telemetrie. Zde je jen nutne nastavit Futaba S-Bus jako typ prijimace a melo by to chodit. Jakmile se jednotka inicializuje, data by mely naskocit.
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 20:47:39
Pokusne som znížil napätie napájania na 6V. Vo vysielači som resetol senzor a znovu nastavil. Jednotku som dal do továrenských nastavení, následne nastavil Futaba S-BUS.
Jedným kniplom som dva-krát zakrúžil dookola, hodnoty sa menia všetky. Potom som s ním pohyboval ďalej, ale hodnoty sa už nemenia.
http://youtu.be/m3wlh8XLv8c
Zvláštne je, že malý Spirit toto nerobí. A ešte zvláštnejšie je, že toto zblbnuté Pročko keď sa zapojí do SBUS portu (nie SBUS2) prijímača (ako som to mal doteraz), tak prenos signálu funguje normálne.
Ma ešte napadá, jednotky boli apdejtované cez Wi-Fi modul. Má to nejaký vplyv?
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
