It is currently Fri 22. Nov 2024 22:27:41
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 18:19:49
Zdravím, mám následující problém, natankuju - aktualizuju jednotku - nastartuju motor - a vzhledem k vybavení jsem nucen odnést nastartovaný model na plochu - před zvýšením otáček zkontroluju všechny výchylky - všechno funguje bez problému - přidám kolektiv a v režimu Normal se rozeběhne motor z volnoběžných otáček - a teď nastává problém .... Heli se těsně před startem nakloní často přes křidélka ale už mi to udělala i výškovka ... Prostě kdybych se s helinou těsně před odlehčením nepopral je po ní ... Po odstartování se jeví být všechno ok a jednotka funguje i po přistání naprosto v pořádku ... Mám jednotky ještě ve dvou elektrických Heli a tam ten problém není ... Poradíte mi prosím abych nemusel před každým startem mít strach jestli to uřídím ?? Díky
R.
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 18:39:36
Skoro to vypadá na příliš velké vibrace. Zkus v záložce Pokročilé/Expertní nastavení dát - Rozšířené zpracování signálu.
A hledal bych zdroj vibrací .. no u spalováků to jde hůře.
Zkus v záložce Diagnostika - Frekvenční analyzátor bez všech listů pustit heli ... a listy samozřejmě dej na vyvažovačku.
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 18:42:56
Dobrý den,
problém je v tom, že po nastartování by se již nemělo s kniply vůbec hýbat.
Pokud se tak stane, pak bude jednotka v letovém režimu. Od této chvíle bude jednotka fungovat jinak a cyklika bude udržovat směr udaný na kniplech.
Pokud už se pohne s kniply, stačí se podívat na cykliku a pokud není přesně vodorovně, tak ji srovnat (nebo vypnout motor).
Řešení - stači provádět letovou kontrolu před nastartováním motoru a vše by mělo být v pořádku.
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 18:50:57
ZeXx86 wrote:
Dobrý den,
No počkej, to s tím hýbeme všichni pro kontrolu, ale je fakt že ji zase kniplem srovnáme .... ona se i srovná sama, ale pomaličku.
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 18:53:16
Ano, ale neběží motor. To je u spalováků rozdíl.
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 19:08:50
Díky ...to by mně nenapadlo ... vyzkouším hned ó víkendu ... Jen tedy pro kontrolu ... Zapnout ... vyzkoušet ..a potom nastartovat ... Díky pánové ... Vážím si každé pomoci a přiznávám tak rychlou odpověď jsem nečekal ... dík
R
Napíšu po testu
PostPosted: Thu 24. Aug 2017 19:11:53
Ano, přesně tak. Pak to bude OK.
Cyklika se bude vždy vracet sama do středu (pokud se od nastartování nepohne s kniply).
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 14:15:18
Je to tak !! Dodržím li pokyny funguje jednotka naprosto korektně . Děkuji za pomoc /v podstatě jsem s tímto jevem bojoval od samotného počátku a bylo to příčinou menšího počtu letů ... / ...dneska jsem dal tři starty a naprosto bez problémů ... děkuji nechci opakovat co tu na fóru čteme často ale skvělý výrobek s perfektní službou ... To se dneska opravdu často nevidí !!! Díky
R
PostPosted: Sat 26. Aug 2017 16:15:37
Velmi nás to těší.
Děkuji za zprávu!
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
