It is currently Fri 22. Nov 2024 22:18:46
PostPosted: Wed 19. Jul 2017 13:04:08
Zdravím,
pokusil jsem se zprovoznit telemetrii, ale bohužel neúspěšně.
ESC povoleno live view - přestává se roztáčet na RX - stav OK (to potvrzuje aktivace změny)
připojen přímo na Spirit do aux a roztáčí se - stav OK
připojím přes propojku originál s 10K odporem, propojka proměřena a je v pořádku - esc se neroztočí ani nepípne na "uvítanou".
Telemetrická data na Horusu se zobrazí nalezena, ale mají samé nuly, jsou černé tj aktivní
Ve spiritu telemetrie nastavena na Castle.
Kanál plynu přiřazen. Frekvence 60Hz, rozsah 1-2ms.
Na ESC testován poslední FW beta i Poslední stable - pořád stejné.
když přepnu plynový kánál v telemetrii se hodnota mění.
Governor je použit v ESC.
Nemáte nějakou radu ?
Díky
Jarda
PostPosted: Wed 19. Jul 2017 20:16:00
Zdravím,
bohužel to vypadá, že je Vaše jednotka jedna z prvních. Tyto nejsou kompatibilní s CC telemetrií.
Naštěstí jsme schopni jednotku zdarma modifikovat, aby vše fungovalo.
Novější jednotky budou fungovat všechny.
Prosím zaslat na naší adresu a problém odstraníme.
Kvůli dovolené je to možné až příští středu.
PostPosted: Wed 19. Jul 2017 20:27:12
mám 2 spirity jednoho edge a jednoho talona.
mám odeslat oba dva spirity ?
Děkuji.
nemohu udelat změnu sám podle vašich instrukcí? myslím, že do toho vidím .
PostPosted: Wed 19. Jul 2017 21:28:26
Měl by fungovat ten, který byl zakoupen/vyroben alespoň v roce 2015.
Bohužel tato změna nejde provést za normálních okolností bez destrukce jednotky.
Pokud nepůjde na obou, zašlete k nám oba.
Talon i edge budou fungovat.
PostPosted: Thu 20. Jul 2017 6:25:46
OK. mnohokrát děkuji.
v pondělí odešlu pro jistotu oba.
ve středu by tam měli být.
PostPosted: Thu 03. Aug 2017 9:41:53
po aktualizaci jednotky telemetrie funguje.
Děkuji za upgrade.
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
