It is currently Sat 23. Nov 2024 3:14:41
PostPosted: Tue 14. Mar 2017 7:55:45
Ahoj všichni,
pořídil jsem si vysílač Taranis Plus (X9D+) a k němu přijímač Frsky X8R, který jsem instaloval do heli Assault 700 DFC, ve kterém jako bezpádlovou jednotku používám Spirit PRO.
A teď k tomu problému.
Pokud se týká zisku gyru, mám Spirit s přijímačem propojen z AUX1 do 5. kanálu přijímače 3-žilovým kablíkem, což vyplývá z manuálu ke Spiritovi. Zde by snad chyba být neměla, orientaci konektoru mám správně.
Na vysílači v monitoru je u 5. kanálu vidět zisk od 0% do +100%, pokud aktivuji záchranu, tak na monitoru je patrná změna rozsahu na -100% - 0%, z čehož usuzuji, že by to takto mělo být v pořádku. Nicméně do gyra se tato informace prostřednictvím přijímače vůbec nedostane, prostě to nedělá nic.
Bohužel nemohu přijít na to, v čem dělám chybu.
Nemáte s tím někdo zkušenost, jsem z toho již docela bezradný.
Děkuji všem za reakce.
Mirek
Hughes 500 s mechanikou T-Rex 500, Spirit, Taranis
PostPosted: Tue 14. Mar 2017 8:05:08
doporučuji použít náš ukázkový profil pro Taranise - stačí importovat pomocí Companion. Je to ale pro verzi OpenTX 2.2.
Pak bude vše ihned fungovat.
Doporučuji využít spojení přes S-Bus, což zabere jen 1 servo kablík a budou dostupné úplně všechny kanály.
Zřejmě bude jen něco špatně v nastavení vysílače, takže by to mohl náš profil vyřešit.
V opačném případě doporučuji si zkusit, zda se v servo monitoru ten kanál opravdu hýbe.
Pro upřesnění - do AUX1 patří normální servo propojka.
PostPosted: Tue 14. Mar 2017 8:13:10
Ahoj Tomáši,
děkuji za rychlou reakci. O tom S-BUS propojení jsem taky uvažoval. Jak píšeš, stačil by na to pouze servo kablík. Asi to tak provedu :-)
Ale mám ještě T-rexe 500 a v něm "obyč" Spirita a ten v sobě S-BUS modul nemá, pokud vím.
Kde bych když tak sehnal ten profil ke stažení, jak o něm píšeš?
Mirek
PostPosted: Tue 14. Mar 2017 8:31:17
tady je: http://spirit-system.com/dl/opentx/Spir ... rofile.zip
Jinak pomocí OpenTX 2.2 se dá již konfigurovat celá jednotka prostřednictvím vysílače.
S-Bus adaptér pro malou jednotku se dá dokoupit samostatně.
PostPosted: Tue 14. Mar 2017 8:44:20
Tomáši,
děkuji za odkaz :-)
Dám pak vědět, jak se operace zdařila.
ahoj Mirek
PostPosted: Wed 15. Mar 2017 8:01:31
tak včera jsem provedl propojení přijímače Frsky se Spiritem prostřednictvím S-BUS, přenastavil jsem ve Spiritovi typ přijímače a nastavil kanály pro jednotlivé funkce a ono to najednou začalo fungovat :-)
To je fakt neskutečné, záchrana funguje korektně, což je patrné jak z diagnostiky, tak i pohledově.
Takže děkuji Tomášovi za radu, která 100% zafungovala. Ten profil jsem tedy nemusel použít.
Tomáši, můžeš si to odškrtnout jako vyřešený problém :-)
Zdraví Mirek
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
