It is currently Sat 23. Nov 2024 2:40:55
PostPosted: Mon 26. Dec 2016 20:08:17
chtěl jsem Vás poprosit o radu. Jsem začátečník a snažím se zprovoznit spirita na trexovi 450l dominator společně s hitec optimou 7. V aplikaci pro spirita se mi ale nějak nedaří rozhýbat "teploměr" plynu. V příloze posílám, jak to mám zapojené. Mohli by jste prosím poradit? Předem moc děkuji
PostPosted: Mon 26. Dec 2016 20:20:33
Tady máš online manuál:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Wiring/cs#ZAPOJEN.C3.8D_KLASICK.C3.89HO_P.C5.98IJ.C3.8DMA.C4.8CE_.28s_PWM_modulac.C3.AD.29
V téhle konfiguraci tě to nepůjde. Ta modrá tabulka co máš na svém obrázku tě říká co kde tě leze za signály.
Nech si plyn (BEC) na ch6 a nastav ho jen ve vysílači, tím myslím jeho křivku atd.
V případě propojení s klasickým přijímačem využijte speciální propojku, kde tři konektory připojíte do přijímače a jeden do jednotky.
Jednotka je napájena pomocí dvou propojek z přijímače připojených do pozice AUX a RUD. Kanál plynu by měl být připojen přímo do přijímače.
Doporučujeme začít s připojováním kanálu vrtulky – v jednotce pozice RUD. Poté AUX, který slouží pro příjem zisku gyra z přijímače. Nakonec připojte kanály křidélek, výškovky a kolektivu – Aileron, Elevator, Pitch. Mezi těmito kroky se můžete kdykoli ujistit, zda je funkce správná. Nápomocná bude také záložka Diagnostika v konfiguračním software.
PostPosted: Mon 26. Dec 2016 21:47:44
Děkuji za rychlou odpověď. Jinými slovy to chápu tak - zapojené to máš dobře, kanály přiřazené taky dobře, nefunkčnost plynu v aplikaci ignoruj.
PostPosted: Mon 26. Dec 2016 21:50:20
Doporučuji to projít Průvodcem nastavení v SW. Aby vše fungovalo a bylo zapojené jak má.
PostPosted: Mon 26. Dec 2016 22:57:27
Ahoj, tak ako to máš zapojené, ovládaš plynom AUX na Spirite (zisk Gyra).
Pri Spirite sa nezapája Regulátor do Spirita.
Regulátor zapoj priamo do prijímača. Vtedy ide napájanie príjímača z BEC regulátora. A tým je na všetkých "+" a "-" pinoch prijímača napätie podľa nastavenia BECu. Napájanie Spirita bude z prijímača cez Rudder (musíš použiť všetky tri kábliky, ostatné kanály používajú len Signálny vodič).
PostPosted: Thu 19. Jan 2017 18:41:43
ještě bych chtěl poprosit o radu. Už je to tak trochu jiný problém, ale nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno.
U serva kolektivu, když mám páku vysílačky na 50%, ukazuje teploměr v aplikaci spirit settings 5% (a ne nulu). Ostatní serva jsou OK, jenom tohle jedno. Nabízelo by se to doladit subtrimem na vysílačce, ale to je v návodu zakázáno. Tak nevím jestli můžu nebo ne :)
PostPosted: Thu 19. Jan 2017 22:17:07
vyskúšal som to, aj ja mám na Aurore rovnako 5% v strede dráhy.
Všetko nastavíš v Spirite, na vysielačke mám všetky trimy a subtrimy na 0.
PostPosted: Thu 19. Jan 2017 22:20:12
tato odchylka se dá subtrimem napravit (ale jen u kolektivu). Pak by měly vycházet i koncové limity na +/-100%.
Pro jistotu doporučuji prověřit, zda budou listy v 0°, pokud se zaškrtne Serva/Subtrim (ladění).
PostPosted: Fri 20. Jan 2017 12:38:34
ja by som k tomu ešte dodal
ak nastavíš subtrim kanálu PITCH vo vysielačke pred nastavovaním Spirit-u, v ďalšom pokračuješ bez ovplyvnenia.
Ak budeš meniť subtrim PITCH na nastavenom Spirit-e, zmení sa stredová poloha kolektívu!!!
PostPosted: Mon 23. Jan 2017 20:19:33
Jo! Konečně v 50% páky nula jak v teploměru kolektivu, tak zároveň nulovej náběh listů! Teda né úplně přesně... je to 0.1-0.2. Ale takhle to bude asi stačit. Děkuji Vám moc oběma.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests
