It is currently Fri 22. Nov 2024 22:44:32
Post new topic Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 18:20:14
V nastavení Spirita nic špatně nevidím, nechápu proč by záchrana místo kolektivu hýbala ocasním servem.
Diagnostika a pohyb zelených teploměrů tě sedí na kniply a směry?
Nastavení TX mrknu večer.
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 18:41:59
No co jsem si dal tvoje nastavení Goblina do mé TX tak je to celkem chaos pro mě.
Záchranu přepínáš tím SG? Pokud ano tak máš pořád stejnou hodnotu + 63 % ... ale aby se tě aktivovala záchrana tak musíš reverzovat na - 63%.
Máš divně pojmenované let.režimy atd. Mrkni na mé nastavení.
Pokud potřebuješ nějaké zvuky tak tě je pošlu. Ale mam dokoupeno plno modulů do DS14, takže ne vše tě musí fungovat.
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 18:52:46
no nejde mi to načist piše že nemam moduly :-(
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 18:57:12
Tak začni tím že reverzuješ hodnotu v Nastavení Gyra při držení SG na -63 ...
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 19:04:56
Ano už mi to sedi a maka nastaveni gyra jak pišeš podržet SG a nastavit
super děkuji
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 19:09:22
super děkuji
Super, ještě mě malinko nehraje ten pohyb ocasku při záchraně, ten už přestal? Revomix tam nemáš ...
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 19:14:17
ano servo vrtulky teď je nehyble :?:
aha tak už vim mam zasekle vrtulkove servo :shock:
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 21:48:56
Pokud se hybe servo vrtulky pri aktivaci zachrany, tak muze byt nastaven odlisny zisk pro zachranny rezim a pro letovy rezim.
To se da overit nejlepe v Diagnostice v programu. Hodnota by se nemela idealne vubec zmenit.
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 23:19:37
už to mam odešel mně motor v servu když na něj přitlačím tak maka jinak skubne a stoji
PostPosted: Sat 31. Dec 2016 13:15:03
tak dnes zálet nové vysílačky DS-14 dopadl dobře 8-)
děkuji všem za pomoc a vysvětlení v nastaveni :)
:D :D a šťastný Nový rok 8-)
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
