It is currently Sat 23. Nov 2024 3:14:00
Post new topic Reply to topic  [ 15 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Graupner a PPM
PostPosted: Wed 30. Nov 2016 20:45:03
mám dotaz, spirit v2.2, Graupner GR-24.
Předělal jsem ovládání z PWM na PPM.
Na vysílači v servo monitoru mám vrtulku na kanálu 4. Ale ve spirit settings v nastavení kanálů musím dát na vrtulku kanál 6, když nastavím kanál 4, tak
servo nereaguje. Do kanálu 6 mám v přijímači připojenej régl.
Nevím kde je chyba. Poradí někdo. Díky
 Post subject: Re: Graupner a PPM
PostPosted: Thu 01. Dec 2016 10:54:32
odlišnost v číslování kanálů je způsobena tím, že si každý výrobce určuje jinak pořadí kanálů.
Liší se to někdy i mezi použitými protokoly.
Protože jednotka podporuje většinu možných spojení, je číslování kanálů univerzální a může se tedy lišit.
Jinak pokud je to možné, doporučuji využít digitální SUMD protokol, než-li analogový PPM.
Fungovat bude ale obojí.
Takže řešení odlišného číslování není žádné - je to v pořádku. Hlavní je, aby každý kanal pohyboval správnou funkcí.
PostPosted: Thu 01. Dec 2016 10:59:53
Díky
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
PostPosted: Thu 01. Dec 2016 15:55:53
ahoj,
ve vysílači můžu nastavit SUMD HD,FS nebo OF a čísla od 04 až 16.
Nevím co to znamená. Může někdo vysvětlit?
Díky
PostPosted: Thu 01. Dec 2016 16:03:20
msadek wrote:
ahoj,
Díky
SUMD HD = The signal last detected is held at the output (HOLD).
SUMD FS = The signal stored in the RX as Fail Safe is passed to the output (Fail Safe).
SUMD OF = No signals are passed to the output (OFF). You will need to set failsafe if any on the receiving device.
a čísla bych si tipnul bude počet kanálů která tam pošleš.
PostPosted: Thu 01. Dec 2016 17:11:22
Přesně tak, doporučuji nastavit SUMDOF12.
Pak stačí přepnout typ přijímače na SRXL/SUMD a mělo by to fungovat.
PostPosted: Fri 02. Dec 2016 18:26:08
Funguje to, díky.
PostPosted: Sat 18. Feb 2017 9:27:43
Ahoj. Snažím se rozchodit PPM a nějak se nedaří. Na přijímačí nastaveno SUMO08 (GR-16 přijímač) v jednotce nastaveno SRXL/SUMD. Propojeno kanál 8=>RUD Nějak se nic nehne a nic nejede. Kde může být problém?
PostPosted: Sat 18. Feb 2017 9:36:54
Už jsem na to přišel, nastavit SUMDOF08.
PostPosted: Sun 19. Feb 2017 14:42:40
Mám otázku ohledně výpadku signálu. Ve výpisu logu je 2x výpadek signálu a podle kontroly logu nebyl problém vysílač=>přijímač ale přijímač=>spirit. U původního PWM jsem problém neměl. Jaká je náchylnost na rušení v případě propojení PPM? Řešit, neřešit, co s tím? Že bych to za letu poznal se nedá říct ale...
Protos 500, carbon, ukostřený ocas, Spirit pod hlavní hřídelí, přijímač GR-16
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
