It is currently Fri 22. Nov 2024 6:55:06
PostPosted: Wed 19. Oct 2016 15:41:24
V případě, že po nahrání firmware jednotka již nenaběhne, je možné využít následující instrukce.
Nejdříve je však zapotřebí zjistit, proč se tak stalo?
Možné důvody:
1. při aktualizaci firmware (na verzi 1.3 a novější) byl použitý starý software (verze 1.2 a starší).
2. spojení mezi počítačem není v pořádku (prověřte USB interface)
3. softwarová chyba (nainstalované ovladače ve vašem počítači nefungují správně) [Nejčastější důvod].
Pokud používáte Windows, spusťte instalátor programu Spirit Settings znovu. Během instalace zaškrtněte instalaci ovaldačů (Driver). Poté restartujte počítač.
Pokud používáte počítače Mac, je velmi důležité použít tento ovladač: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLa ... erDisk.dmg
Ostatní ovladače nemusí fungovat správně! (především během aktualizace firmware).
Co je nutné pro nápravu firmware jednotky:
1. Správné ovladače v operačním systému.
2. Stavová LED na jednotce krátce problikne během připojení napájení.
3. Na pozici ELE/PIT/AIL není připojená žádná propojka.
Postup oživení jednotky:
1. Připojte USB interface k PC a do jednotky na pozici SYS.
2. Spusťte konfigurační software Spirit Settings. Zvolte NE u dotazu na spuštění Demo režimu.
3. Přepnete se na kartu Aktualizace, zvolte firmware, který si přejete nahrát (musí mít připonu 4df)
4. Klikněte na tlačítko Flash (a poté OK) - v této chvíli má být viditelný "Záchranný režim".
5. Připojte napájení k jednotce (běžně pomocí regulátoru/BEC či baterie). Ihned po připojení napájení se má spustit proces nahrávání.
Během 20 vteřin by měla být jednotka opět plně funkční. Po nahrání se jednotka inicializuje běžným způsobem a je připravená k použití. Nastavení v jednotce zůstane zachováno.
PostPosted: Thu 06. Feb 2020 22:26:17
Dobrý den,
doporučil jsem Spirita známému, s tím že mu dám dohromady instruktora létání.
Pořídil si Spirit2 verzí firmwaeru 2.7.1. U verze 2.7.1 nefungoval nastavitelný záchranný kolektiv kanálem pro režim koaxial a akro 3D jako u verze 2.6.1. Z tohoto důvodu jsem provedl downgrade jednotky na verzi 2.6.1 jednotka po tomto pracovala dokonce se zdálo že vše funguje jak má. Po odpojení napájení a opětovném zapnutí nedošlo k inicializaci jednotky. Zpětně jsem dohledal v novinkách, že asi teprve verze firmwaru 2.6.4 podporuje jednotku Spirit2.
Dále jsem se pokusil jednotku dle Vašeho návodu oživit
Do počítače jsem nainstaloval software pro windows verzi 2.7.1. resetoval počítač:
Proces aktualizace firmware proběhl postupně 0až100% po té se napsala hláška, že to proběhlo v pořádku.
Zavřel jsem program pro aktualizaci, odpojil aku, odpojil převodník k propojení s PC, následně zapojil aku jednotka se nadále neinicialuzije.
Celý proces jsem zkoušel opakovaně s totožným neúspěchem.
Tímto Vás prosím o pomoc.
Honza
PostPosted: Fri 07. Feb 2020 8:47:20
Dobrý den,
Spirit 2 je podporován opravdu až od verze 2.6.3. Aktualizací na verzi, která ho nepodporuje bohužel dojde k aktivaci ochrany proti kopírování, jelikož daný firmware takovou jednotku nemůže rozpoznat.
Řešení je možné pomocí znovu nahrání speciálního firmware, který vám zašleme a následně se nahraje opět v záložním režimu.
Co se týče původního problému, věřím, že se bude jednat o maličkost a po shlédnutí nastavení na to přijdeme.
Jediné co od vás potřebuji je opsat sériové čislo z krabičky jednotky. Nebo alespoň zaslat soubor .spirit-wizard.cfg, který se nachází v adresáři Dokumenty.
Prosím o odpověď v soukromé zprávě či na náš email.
PostPosted: Sat 08. Feb 2020 22:04:09
Dobrý den,
jednotku se mi Vámy poslanéný souborem podařilo zprovoznit.
Děkuji za pomoc
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
