It is currently Fri 22. Nov 2024 23:52:22
Post new topic Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Thu 25. Aug 2016 23:30:22
Třeba to ještě nekomu pomůže... Letové režimy mám nastaveny jak jsem zvyklej, včetně gyra pro každý letový režim jinak (používám HOLD, NORMAL, IDLE1,IDLE2 a IDLE3). Nejdříve jsem si založil novou funkci, která se jmenuje např. MIX GYRA. Není ovládána spínačem, ani trimem. Ve volných mixech si udělám dva globální mixy, které mají oba shodně jako "Master" nastaven "Gyro senz.", jako "Slave" novou funkci "MIX GYRA". První mix (záchranný) hlavní hodnota -100%; ovládaný vratnou páčkou Si v horní poloze; křivka 3 body: +100 0 -100; Master link - ; slave trim +; Trim a dual rate neaktivní. Druhý mix (bez záchrany aktivní mimo záchranu); hlavni hodnota 100%; ovládaný Si v dolní poloze (aretována pružinou); křivka 3 body: +100 0 -100; Master link - ; slave trim +; Trim a dual rate neaktivní. V přiřazení serv mám na kanál 6 MIX GYRA místo Gyro senz. !! (Gyro senz. mám na 10. kanálu) Mixy kopírují hodnoty z funkce Gyro senz. do funkce MIX GYRA. Jeden do části HL, druhý do rozsahu zachrany. Funguje pro všechny režimy, včetne trimů, ladění a pod. v nastaveních funkce Gyro senz. Kdyby něco, klidně pište do SZ :-) (DC-24, ale předpokládám u ostatních Jeti DC/DS možnosti stejné)
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
PostPosted: Fri 26. Aug 2016 11:17:40
Nastavení mixů
PostPosted: Fri 26. Aug 2016 15:02:35
pkotatko wrote:
Prepinac pro tuhle funkci je ten bezpecnostni od Jeti. Musi se povytahnout a prepnout. Nehrozi nechtene prepnuti.
Jaky prepinac? :shock: :shock: :shock: To treba dokupit alebo to mam aj ja na DS16?
PostPosted: Fri 26. Aug 2016 20:06:46
Máš to tam, je to Logický přepínač ... virtuální, najdeš to v manuálu. ;)
PostPosted: Sat 27. Aug 2016 12:17:18
Ne, je to mechanicky jisteny prepinac. Nechaval jsem si ho namontovat primo do noveho radia, ale da se dokoupit jako prislusenstvi.
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Tra ... on-Safety/
Mam to naprogramovane jako logisky prepinac. Ten bezpecnostni musi byt v jedne poloze a pak teprve rozebehnu motor pres spinac autorotace.
PostPosted: Sat 27. Aug 2016 18:25:00
No ale můžeš to mít na jakémkoliv přepínači přiřazené ... nemusí to být dokoupený tenhle ...
PostPosted: Sat 27. Aug 2016 19:41:39
To ano, muzes. I tohle je jenom prepinac. Me se tam proste libi ta mechanicka pojistka.
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 17:16:13
Ahoj prosim o pomoc jak mate nastavenou záchranu na DS-14 mužeš mi prosim udělat par fotek a poslat děkuji zkoušim vic variant a nic reaguje mi na to servo vrtulky, nedaři se mi :-(
děkuji
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 17:23:37
No prošel jsi to tím průvodcem jak jsem tě psal na RCM?
Nechápu proč by mělo reagovat servo vrtulky. Máš tam Revomix?
Až půjdu do dílny tak tě nafotím jak to mam v mé DS14, nicméně můžeš mě poslat nastavení ze Spirita a nejlépe i model z vysílače?
PostPosted: Thu 29. Dec 2016 17:35:01
nastaveni spirita maš v SZ a to nastaveni vysílačky jek se to posila :oops: :oops: :oops:
Děkuji
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
