It is currently Sat 23. Nov 2024 3:53:06
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Thu 26. May 2016 23:01:51
Zdravím, podařilo se vyřešit problém s připojením satelitu? Mám tady dva satelity spektrum DSM2 - pravděpodobně nějaký klon a při pokusu o spárování satelity bliknou,jednotka se načte, serva cuknou, ale nemůžu donutit satelity začít blikat,aby se podařilo bindování. S příjimačem oba satelity fungují.
V jednotce je nastave spektrum dsm2/X, jednotku spirit PRO napájím z regulátoru,ktery sem zapojil do pozice Aux 1 a párovací propojku dávám do SYS. Když zapojím klasicky PWM tak vše funguje správně. Dělám tedy něco špatně, nebo je to nějaký špatný klon a mám ho hodit rovnou do popelnice?
PostPosted: Fri 27. May 2016 7:29:51
Dobrý den,
v posledních FW byla podpora pro satelitní přijímače (klony) rozšířena, takže by to mohlo fungovat bez problému.
Jaký FW je v jednotce nahrán?
Podle popisu je postup párování správný.
PostPosted: Fri 27. May 2016 8:36:47
FW je ten posledni 2.0.1
Pravdepodobne se teda bude jednat o nejaky nepodporovany klon...
PostPosted: Fri 27. May 2016 9:53:36
Doporučuji ještě vyzkoušet přehrát FW, ale před nahráním stisknout CTRL+B.
To přehraje i zavaděč na poslední verzi (pokud není). Pokud ale jednotka byla zakoupena již s verzí 2, tak to není třeba dělat.
Doporučuji aktualizovat na PC, kde již klasická aktualizace byla provedena (pro jistotu).
Pak zkusit spárovat ještě jednou.
O jaký jde vysílač?
Může se zkusit párovat pomocí propojky v ELE/PIT/AIL nebo ELE/PIT/AIL a zároveň SYS (2 bind. propojky).
Poslední možnost napáruje v režimu DSM2 22ms.
PostPosted: Fri 27. May 2016 12:05:48
Tak sem zkusil prehrat zavadec, vse je tedy aktualni a sparovat stejne nelze. Satelit nezacne blikat. Dve bind. propojky zkusim az vecer... Nemohl sem najit druhou propojku... Vysilac mam starou DX6i ale tam problem nebude, kdyz se satelit ani nerozblika...
PostPosted: Sat 28. May 2016 10:07:10
Tak bohužel ani dvě párovací propojky nepomohly. Satelit jednou blikne, ale stále se nechce rozblikat k párování.
PostPosted: Sat 28. May 2016 10:09:00
V tom pripade doporucuji udelat to, ze se sparuje s prijimacem (na stejnem profilu) a potom jen prehodi do jednotky.
Melo by to fungovat bez problemu.
Jen je nutne nastavit Failsafe v polozce Kanaly rucne.
PostPosted: Sun 29. May 2016 16:08:00
Možná ještě ověřit zapojení plynu na aux, bez toho to taky nešlo spárovat.
PostPosted: Sun 29. May 2016 17:36:56
Muzes to prosim popsat nejak podrobneji? Mam z regulatoru jednu propojku a tu sem zapojil do aux. U prijimace sem ji mel na pozici thro...
PostPosted: Sun 29. May 2016 17:53:13
Musí to být tak jak je to na té poslední fotce co jsem tady vložil. Předtím můžeš zkusit tovární nastavení jednotky. Jednou jsem se s tím taky trápil. Nakonec jsem přehrál firmware za ten stejný a použil průvodce v programu. Najelo to na první šup.
Edit: Bindovací kolík budeš mít tedy jinde, já to pároval na dsmx.
