It is currently Fri 22. Nov 2024 23:10:57
Post new topic Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Thu 19. May 2016 22:25:05
Ahoj,mám velikou prozbu ohledně nastavení záchrany jeti duplex DS 14.
Nastavil jsem ji na gyru,ale když ji zapnu tak se mi roztoči motor a to jak na normálu tak i přes autorotaci a u obou je motor trvale vypnutý.
Mixi jsem žádné nenastavovat pouze jsem nastavil gyro?
Před tím jsem měl Auroru a tam to fungovalo bez problému.
Děkuji Vám za odpověd´
S pozdravem R. Kohout
PostPosted: Fri 20. May 2016 5:56:13
A máš to jako letový režim? Pak tam máš nastavenou nějakou křivku plynu ...
PostPosted: Fri 20. May 2016 17:35:11
Ano mám ji jako letový režim místo Idle 3.
PostPosted: Fri 20. May 2016 18:44:46
Když jsem ji upravil na nulu aby se neroztacel motor, tak mi ho úplně vypne motor?
PostPosted: Fri 20. May 2016 19:06:50
No já nevím jak to chceš mít .... Já mám vše jako letové režimy a Hold má vetší prioritu, tak v Holdu se mě při cvaknutí záchrany nic neroztočí.
Jako další mám Záchranu s určitým nastavením otáček a % kolektivu a až pak mam letové režimy ... U DS14 jsem si ale musel tuhle funkci dokoupit abych mohl mít více let.režimů.
Má to své výhody i nevýhody. Jde to i jinak. Mít záchranu všude stejnou v každém režimu atd.
PostPosted: Fri 20. May 2016 20:15:10
Už to mám vyřešený. Kamarád mi stím pomohl. Děku za ochotu poradit.
Ahoj Robert
PostPosted: Fri 20. May 2016 20:16:01
Jak jste to nakonec udělali?
PostPosted: Sat 21. May 2016 8:28:20
Myslim ze jsem to docela vychytal na DS16. Netusim zda to takhle pujde i na DS14.
Nastaveno mam:
-zamek motoru, v tomto rezimu si pri ladeni muzu prepinat letove rezimy, zachranu atd. Vsechno funguje, jen motor se neroztoci. Prepinac pro tuhle funkci je ten bezpecnostni od Jeti. Musi se povytahnout a prepnout. Nehrozi nechtene prepnuti.
-hold/autorotace
-tri letove rezimy s ruznymi uhly kolektivu a ruznymi otackami
-tri letove banky s nastavenymi ruznymi letovymi vlastnostmi
-tri ruzne rychlosti vrtulky pres trojite vychylky s ruznymi expy
Tim mam pokryte moje ruzne nalady na litani. Nekdy me bavi litat ostre, nekdy ladne, nekdy se neco ucim a nechci mit helinu uplne ostrou.
Zisk vrtulkoveho gyra mam nastaven rozdilne pro autorotaci a i pro jednotlive letove rezimy. Cim vetsi otacky, tim nizsi zisk gyra. Zachrana na mzikovem prepinaci mi funguje kdykoliv. I pri autorotaci i pri vsech letovych rezimech. Proc v autorotaci ? Uz se mi to vyplatilo. Prasknul remen na Logu 600. Samozrejme pri bocnim tictocu. Helina se roztocila vcelku svizne. Takze vypnout motor a tuknutim do zachrany srovnat helinu do horizontu. Pristani se povedlo, odnesl to jen podvozek. Jinak by to byla totalka.
Nastaveni zachrany pres letovy rezim neni nezbytne. V menu gyra ta zachrana lze nastavit tak jak ji mam. V tomhle je Jeti nedostizne. Na zadnem jinem radiu co jsem kdy nastavoval to takhle udelat neslo.
PostPosted: Sat 21. May 2016 15:04:44
Mam to tak nastavené úplně stejně, jen je potřeba do DS/DC14 dokoupit letové režimy a křivky funkcí. ;)
PostPosted: Wed 25. May 2016 15:38:10
Jo vymazal jsem si záchranu z letového režimu a nastavil ji na giru, funguje mi ve všech letových režimech i v autorotaci. To vypnutí a zajištění motoru si taky nastavím. Už jsem si jednou malém usekl prsty a znovu tonechci zkoušet. :D
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
