It is currently Sat 23. Nov 2024 3:23:40
PostPosted: Fri 06. May 2016 9:47:01
Mohu při využití governoru jednotky použít nastavení křivky v letovém modu NORMAL tak, jak jsem byl doposud zvyklý. Tzn. v 5ti bodovém nastavení křivky plynu použít 0-65-65-65-65 (idle1 a 2 je pak křivka celá rovně) nebo díky tomu, že se governor zapíná od určitých procent plynu mám motor zapínat vypínačem TH. Jde mi o to, zda bude u tohoto nastavení fungovat pomalý rozběh motoru?
PostPosted: Fri 06. May 2016 9:59:44
Pro governor je lepší mít křivku konstantní 65-65-65-65-65.
Při přechodu z 0 na 50% a výše se vždy aktivuje plynulý rozběh, takže by neměl být nikde problém.
Dá se to vyzkoušet bez listů.
Pokud by se šlo z např. 65 na 49%, tak u 49% by byl governor a plynulý rozběh neakativní, což není ideální.
Jinak bude přepínání vždy plynulé.
PostPosted: Fri 06. May 2016 10:05:11
Před malou chvílí jsem to zkoušel bez listí.... Měl jsem pocit, že kousek nad 0vým plynem rozběh nefunguje. Jakmile jsem se dostal s plynem výše, pomalý rozběh začal fungovat. Jinak měl jsem i dost velkou prodlevu plynu, musel jsem práh rozběhu nastavit na 100us
PostPosted: Fri 06. May 2016 17:57:19
Pokud se křivka plynu pohybuje pod 50%, plynulý rozběh nebude aktivní.
Stačí nastavit 0% pro hold a křivku na např. 65% a bude to fungovat.
Pokud je tam prodleva, většinou jde o špatně zkalibrovaný regulátor (rozsah plynu), tj. nesedí především spodní limit. Jen ve vyjímečných případech je třeba měnit práh rozběhu. Takže bych pro jistotu překalibroval regulátor a bude to snad fungovat i s výchozími hodnotami.
PostPosted: Tue 10. May 2016 13:56:21
Jen pro doplnění.... Zek měl pravdu, mimo jiné jsem měl špatně zkalibrovaný plyn v regulátoru. Po správném nastavení rozsahu plynu postačuje práh rozběhu nastavený na 50us a roztáčení motoru je OK. Díky za cenné rady.
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
